136 Dioden Parallel schalten?!?
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 120326
Hoinkes
Ich habe vor, 136 dioden parallel zu schalten. Nicht in Reihe, da dann ja bei der 10. oder so schon nichts mehr ankommen würde...
Dioden-Datenblatt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....AUTO=
Nun aber habe ich als Stromquelle aber nur 20 Volt an dem gewünschte Ort. Nun könnte ich ja reintheoretisch vor die Vorwiederstände der Dioden (was für welche?) nochmal Vor-wiederstände packen, aber welche? Oder geht dies nicht?
Sorry, aber ich hatte damit noch nicht wirklich viel zu tun...
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Hoinkes
BID = 120374
Hallo Hoinkes,
erstmal Willkommen im Forum.
"Noch nicht wirklich viel" ist ne leicht untertriebene Formulierung!
Du hast ja offenbar bisher nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung.
Das wäre an sich nicht so schlimm.
Aber warum liest Du dann nicht erstmal etwas in den Beiträgen hier im Forum?
Woher hast Du denn den Unsinn:
Das ist Quatsch. Wo sollen denn die armen Elektronen zwischendurch auskommen? Egal wie viele es sind, bei einer Reihenschaltung kriegt jede LED exakt den selben Strom ab!
Frage:
Das datenblatt ist für ne ganze Familie. Welche LED davon willst Du denn nun benutzen? Farbe/Sorte? Alle gleich oder verschiedene? REicht es, wenn alle zusammen schaltbar sind oder brauchst Du Gruppen?
Was ist das für eine Spannungsquelle mit den 20 Volt. Wechsel- oder Gleichspannung? max. Leistung?
Dann sehen wir weiter.
BID = 120436
Hoinkes
Oky, ich habe des von einem Freund gehört... Aber wenn es so auch geht...
Ich brauche 3 Gruppen:
1 = 16 Dioden = http://reichelt.de/inhalt.html?SID=.....TEL=0
2 = 32 Dioden = http://reichelt.de/inhalt.html?SID=.....TEL=0
3 = 88 Dioden = http://reichelt.de/index.html?SID=1.....18141
Die Quelle hat eine Gleichspannung von 20,0 Volt. Mit max. Leistung, was meinst du damit? Ampere, Watt, Ohm?
Habe nur nen Voltmeter, kann also nur Volt messen.
Bitte um schnelle Rückantwort!
Gruß, Hoinkes!
BID = 120480
BlackLight
Wenn es ein gelauftes Netzteil ist, sollte da noch ein Ampere, Watt (oder VA)-Wert draufstehen, den/die Werte hier nennen.
Die 20,0V mit den Voltmeter gemessen oder stehen die drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Okt 2004 23:10 ]
BID = 120567
Sollen die drei Gruppen einzeln schaltbar sein oder nur alle zusammen?
Und suche mal bitte aus dem Datenblatt die Flußspannungen ("VF") für diese drei Sorten heraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509270   Heute : 3209    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    2:07
