Spannungsabfall einer Leitung berechnen
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709) leitung (19230)
BID = 119305
laMbda
Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich keine große Leuchte in diesem Gebiet bin. Daher bitte ich euch, mich mit verbalen Beschimpfungen zu verschonen
Wie angesprochen, soll ich den Spannungsabfall einer Leitung berechnen.
Folgende Werte sind gegeben:
Wechselstrom
l = 33 mm
A = 2,5 mm²
I = 21,7 A
Gesucht ist ∆U
Die uns bereitgestellte Formel lautet:
∆U = U1 - U2
Jedenfalls bräuchte ich die Formel zur Berechnung der Teilspannungen.
Weiss jemand Rat?
BID = 119307
Lightyear
Hallo Lambda,
zuerstmal willkommen im Forum!
Irgendwie klingt das mal wieder nach Schulaufgabe
oder wofür benötigst Du diese Rechnung?
Hast Du ein Fachkundebuch?
Du könntest auch einmal die Suchfunktion des Forums benutzen, vielleicht findest Du dann selbst die richtige Antwort.
Suchbegriff: Spannungsfall
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 119308
laMbda
Erstmal danke für die Begrüßung
Naja, mehr oder weniger ist es eine Schulaufgabe. Diese Aufgabe wurde in unserem letzten Block in Elektroinstallation in den Raum gewurfen, aber nicht fertig gelöst. Da mich das Ergebnis interessiert, möchte ich gern der Tatsache auf den Grund gehen
Ich versuchs mal mit der Suchfunktion.
Danke
-Edit von sam2: verknotete Mail/Fullquote entwirrt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Okt 2004 18:32 ]
BID = 119311
Lightyear
Hi Lambda,
bitte zur Antwort den Button "Antworten" (unten fast mittig) benutzen und keine Fullquotes mehr machen!
Danke
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 26 Okt 2004 18:15 ]
BID = 119317
Rückfrage:
Bist Du sicher, daß die Leitungslänge lediglich 33 mm betragen soll?
BID = 119364
gretel
Hallo ,
dafür , dass diese Fragestellung soweit ok ist - besser als Kollege PaParadox mit seltsamen Verhalten .. hier mal Testlösungsangebot :
Wechselstrom
l = 33 mm
A = 2,5 mm²
I = 21,7 A
Gesucht ist ∆U
∆U = U1 - U2
korrigierter Wert auf 33 m
Formel für Rltg = (2 * L ) / ( y * A) = 2 * 33 m / 54 (m/(Ohm * qmm) * 2,5 qmm
Rltg = 66 m / 135 m/Ohm
Rltg = 0,4889 Ohm
daraus deltaU = I * Rltg = 21,7 A * 0,4889 (V/A) = 10,609 V
daraus deltau = (deltaU * 100% ) / U = (10,609 V * 100%) / 230V = 4,613 %
deltaU : Spannungsfall ; deltau : prozentualer Spannungsfall
Gesamtformel : (Test vom obigen !)
deltaU = (2 * L * I * cosphi) / (y * A)
-> 2 * 33 m * 21,7A * 1/ 54 * 2,5 = 1432,2 / 135 = 10,609 V
daraus folgt U1 = 230V , U2 = 230V - 10,609 V = 219,391 V.
alle Angaben ohne Gewähr - Rechnung unverbindlich und freibleibend - Benützung : Rechner von Windows, Notepad .
onlinerechnende - nicht Formeleditorbenutzende
gretel
BID = 119375
Woher hast Du U1?
Das stand nicht in der Aufgabenstellung...
BID = 119381
gretel
Würfel - Geistesblitz - einfache Annahme - aus den Fingern gezogen - Wechselstrom als Angabe auf übblichen WErt gesetzt - ertappt .... whatever !
Gruss
gretel
BID = 119400
Könnte es sein, daß die Aufgabe ja auch mit Ermittlung des AbsolutwertsdeltaU bereits vollständig gelöst war?
Denn dann wäre die Spannung U1 gar nicht erforderlich...
BID = 119402
gretel
... uff - ja kann man so sagen !
... nur der Einstellung der Auszubildenden gegenüber sei einfach mal gesagt :
Tipp bei solchen Stolperfallen :
Einfach einen sinnigen Wert setzen , dann weiterrechnen - der Ausbilder sieht das genauso , und vergibt meistens gute Punktezahlen - obwohl evtl. ein Rechneweg fehlt - aber immer noch besser als dazusitzen und nichts auf das Papier zu bringen.
Hier kann ich mit gemessener-U-Aussage argumentieren.
War aber wie gesagt - gar nicht nötig - nur das Ego-I-Pünktchen !
Gruss
gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 708        23.11.2026    15:58
