GIRA Tastdimmerschaltung Lampen flackern
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119114
pcdoctor
Bei einer GIRA Tastdimmerschaltung mit einem Tronic Tastdimmer Typ 392588 315 W und 2 Nebenstellen Typ 393716 flacken fast immer die angeschlossenen Halogenlampen.
Frage: Ist der Tastdimmer oder der Halogentrafo defekt?
BID = 119119
Sascha1979
Ich würde sagen, das die Last am Dimmer zu gering ist. Darum flackern auch die Lampen. Weil 315W ist ganz schön viel. Du solltest einen anderen Dimmer wählen, der für nicht soviel Leistung ausgelegt ist.
BID = 119124
gretel
Hallo - welcome ....
bei Nichtangeben von Endlasten stochern wir hierbei nur im trüben ->
deshalb selber lesen
http://www.gira.de/data/03051410.pdf
dann noch :
http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html
der Zuordnung halber anschauen ....
grüße
gretel
BID = 119132
Was für ein Trafo wird verwendet?
Existiert evtl. Mischbetrieb mit anderen Leuchtmitteln (Glühlampen, Hochvolt-Halogen)?
BID = 119133
pcdoctor
An Last hängen 6 * 20 Watt Halogenlampen. Die Gebrauchsanweisung für für System 2000 Universaldimmer hab ich mir angeschaut. Der Typ 392588 ist aber nicht System 2000. Der Dimmer muß um die 10 Jahre alt sein.
Auch habe ich das Gira Elektronik Handbuch heruntergeladen. Nur hab ich die Typbezeichnung für den eingebauten Tronic 392588 nicht gefunden.
Jedoch möchte ich die Halogenlampen austauschen in 35 Watt Ausführungen und zusätzlich um 6 Lampen erweitern. das wären dann 12 + 35 Watt = 420 Watt. Welcher Dimmer ist dafür geeignet? Kann man 2 Trafos parallel betreiben oder wird das nichts bei der vorhandenen Gira Dimmertastschaltung?
BID = 119391
gretel
... damit das nicht wegpostet :
Wie ist Dein Trafo aufgebaut ?
-1- konventionell : gross und schwer .
oder
-2- elektronisch : kleiner und leichter .
und was genau steht da drauf ?
Gruss
gretel
BID = 119430
Wenn das Ding so alt ist, ist es kein Wunder, daß man nix mehr darüber findet.
Hat das denn vorher in dieser Konstellation funktioniert gehabt?
Was meinst Du mit Parallelschaltung der Trafos? Nur primär- oder auch sekundärseitig?
@gretel:
Gib Dir keine Mühe, nach den Trafos hatte ich auch schon gefragt, aber eine Antwort kam nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477359   Heute : 10755    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    15:46
