Bosch SpüMa Sportline Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Sportline |
Fehler gefunden
BID = 119258
Niko8 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline
S - Nummer : SGS 4632/17
Hallo liebes Forum,
ich habe hier ein kleines Problem, unser Geschirrspüler kriegt beim Wasser ziehen einen Rappel.
Linke Seitenwand ist schon abgebaut, Eimertest unterm Eckhahn haben wir schon bestanden. Die Maschine wäscht auch gut wenn man Wasser reinkippt (nach dem Rappel) und dann natürlich immer wieder neu einfüllt. (Macht uns auf Dauer aber keinen Spass mehr.
Die Wassertasche ist oben links ganz schwarz, ich hab noch nicht kapiert wann da Wasser durchsoll.
Wenn ich die Maschine nach Reset starte läuft die Tasche bis oben kurz vorm Überlaufen voll, dann die Abflusspumpe in Stössen an das Wasser wieder weg zu pumpen. Gleichzeitig wird in Stössen noch weiteres Wasser gezogen. Beim dem ganzen Geschlucke treten geringe Mengen aus der Entlüftung aus. Wenn ich Spasseshalber mal den Abflussschlauch zuhalte gelangt doch eine nennenswerte Menge Wasser in den Spülraum.
Im Salzbehälter befindet sich schönes sauberes Maschinensalz.
Soviel zu meinen Beobachtungen. Ich stelle noch zwei Bilder ein. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
Liebe Grüße
Niko
BID = 119259
und hier noch das 2. Bild
BID = 119281
Jürgen288 Inventar
Hallo Niko,
schau Dir den Thread Hier mal an.
Viel Erfolg!
Gruss Jürgen
BID = 119316
Hallo Jürgen,
habe den Thread gelesen und mir daraufhin von Vorne den verschlammten Schlauch vorgeköpft. Der war beinahe ganz zu. Jetzt geht wieder alles. Vielen Dank.
Meine Methode:
Tür öffnen, rechts und links je drei Schrauben lösen um die Türverkleidung abzunehmen, untere Verkleidung (falls vorhanden abziehen, Maschine ankippen hilft) Füße umsetzten auf hintere Löcher, nächste weiße Verkleidung abschrauben (zwei Schrauben seitlich), nächste Verkleidung abschrauben (verzinktes Blech, 2 Schrauben)
Schlauch aus Buchsen ziehen (vorsichtig, vielleicht ist noch Wasser drin, das dann in die Bodenwanne fließt und den Wasserschadensmelder auslöst) Schlauch mit Dusche am Besten direkt in die Toilette ausspülen. Allse wieder zusammenbauen und gut ist.
Ohne Ersatzteile, 1/2 Aufwand. Man muss halt nur wissen wie.
Nochmals vielen, vielen, vielen Dank, mit Zuckerguss obendrauf.
Niko
BID = 119427
Jürgen288 Inventar
| | Jetzt geht wieder alles. |
Klasse und danke für Deine Rückmeldung!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492196 Heute : 8758 Gestern : 16862 Online : 1001 24.11.2026 11:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196781158447
