Miele WaMa W921
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921
BID = 118867
Rololand
Gerätetyp : W921
Hallo an alle,
meine WAMA Miele Novotronic W921 hat vor einem 1/2 Jahr auf dem Tastenmodul den Einschaltknopf verschmort.
Die Folge, Sicherungsautomat raus.
Das Tastenmodul ausgetauscht und sie geht wieder.
Nun das Problem! Das Tastenmodul stinkt schon wieder und der Sicherungsautomat flog wieder raus?!?
Kann da noch was anderes defekt sein?
Bitte um Hilfe oder Rat.
Gruß Rolo
BID = 118889
Onkel Dagobert
Vermutlich ein Loch oben in der Türdichtung, und es zieht Dampf in den Schalter.
BID = 118914
Rololand
Danke für die rasche Antwort.
Ich habe ein Bild vom 1. und 2. defekten Schalter beigefügt. Der Kurzschluß zerstört immer die Leiterbahn am Anschluß zum Türöffner. Ist warscheinlich ein Elektromagnet ?? mit Schaltkontakt, hat 3 Ansclüsse.
Werde diesen mal genauer untersuchen.
Wasserdampf war ein guter Tip, ist aber alles trocken.
Gruß Rolo
Meine Frau hat den Schaltplan gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rololand am 25 Okt 2004 20:12 ]
BID = 118945
Jürgen288
Hallo Roland,
Der Stecker ist der Anschluss 9/10 vom Ein/Aus-Tastschalter.
Hier geht die gesamte Belastung von Deiner Maschine drüber!
Hast Du da schon nachgesehen?
Gruss Jürgen
BID = 118959
Rololand
Habe die Türdichtung genau untersucht!
Und einen 5 mm langen Riss entdeckt.
Werde erst mal alles reparieren und ohne waschen einschalten, wenn sie wieder anläuft kaufe ich eine neue Dichtung. Melde mich morgen wieder.
Danke Rolo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rololand am 25 Okt 2004 21:17 ]
BID = 119395
Rololand
Da bin ich wieder,
super der Tip hat geholfen.
Schaltereinheit mit Drahtbrücke für die Leiterbahn repariert, alles wieder zusammengebaut.
(keine Teile übrig)
Waschmaschine bekommt wieder Strom und Tür läst sich öffnen. Test bestanden! Brauch jetz nur noch eine neue Türdichtung, sonst schmort es wieder.
Hier noch ein link für den Schaltplan der Waschmaschine.
http://www.gehmeyer.de/pdf/MieleW9xxSchaltplan.pdf
Danke für die Hilfe und bis zum nächsten mal.
(hoffentlich nicht)
Gruß Rolo
BID = 119413
Jürgen288
Super, dass Deine Maschine wieder läuft!
Ja genau! Vorher die Maschine nicht in Betrieb nehmen.
Danke für den Link und für Deine Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492420   Heute : 8982    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    11:34
