AEG WaMa Öko-Lavamat 4891 turbo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat 4891 turbo |
BID = 119361
tattagreis Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 4891 turbo
scheinbar hat sich während des Waschvorgangs die Klappe der Trommel geöffnet (Toplader) und die Trommel hat sich verklemmt. Der Antriebsriemen (falls das Ding auf beiden Seiten einen hat - ich hab nur eine Seitenwand geöffnet) ist gerissen. Schmurgelgeruch von verbrannten Kabeln war nicht wahrzunehmen.
Und drin ist natürlich die Wäsche und gammelt vor sich hin.
Erst mal: wie krieg ich die Wäsche da raus und zweitens, kann man reparieren und lohnt sich das überhaupt?
Besten Dank schon mal!
BID = 119474
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Die Seite hast Du ja schon auf.
Du mußt die Bottichwand abnehmen.
Dazu sind rundherum ein Paar Schrauben tu lösen.
Dann kannst Du den Verschluß nach innen drücken und die Trommel nach oben drehen.
Wenn der Riemen erneuert wird, nur Nylon-Riemen verwenden.
Der Riemen kann nicht gespannt werden.
Das die Riemenscheibe auch abgemacht werden muß ist ja klar.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 26 Okt 2004 21:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491990 Heute : 8551 Gestern : 16862 Online : 803 24.11.2026 11:11 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0143210887909
