Bosch SpüMa SGS 4732 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SGS 4732 |
BID = 77782
trixi-pixi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wolfenbüttel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4732
Ich habe eine Spülmaschine Bosch SGS 4732, BJ 2002.
Diese Maschine arbeitet nicht mehr.
Ich habe den Verdacht, dass es mit dem AquaStop zu tun hat, da die Maschine nach Lösen vom Wasserhahn und Bewegen der Siebe meistens mal wieder Wasser zieht.
Wir hatten auch schon jemanden vom Bosch Service da, der aber nicht sonderlich vertrauenswürdig war, und die Wassereinlauftasche als defekt bezeichnete.
Wir sollten eine neue Maschine anschaffen!
Da sich die Maschine aber doch hin und wieder zum Arbeiten bewegen lässt, ist meine Frage nun, ob es sich nicht doch um einen kleineren Defekt handelt, welchen ich vielleicht selbst flicken kann.
Habe die Blende (Fußleiste) noch nicht abbekommen und konnte daher auch noch nicht nach der Wassereinlauftasche suchen und befürchte, dass ich für Eure Tipps zu einfach gestrickt bin.
Meine Frage ist daher in erster Linie,
- ob der beschriebene Defekt tatsächlich einen Neukauf rechtfertigt?
- Gibt es vielleicht auch eine Zusammenstellung der notwendigen, oder anzunehmenden Reparaturschritte?
- Falls nicht, mit welchen Ausgaben beim Kundendienst habe ich zu rechnen?
Vielen Dank
BID = 77808
Jürgen288 Inventar
| | ob der beschriebene Defekt tatsächlich einen Neukauf rechtfertigt? |
Zuerst mal ein klares nein.
Du hast eine fast neue Maschine und das sollte zu reparieren sein.
| | da die Maschine nach Lösen vom Wasserhahn und Bewegen der Siebe meistens mal wieder Wasser zieht. |
Mach mal zuerst den "Eimertest" und reinige das Sieb am Aquastop -Hahnseite-.
Melde dann wieder zurück.
Gib auch mal die genaue Typ-Nr. und FD-Nr. noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 77998
Hallo, Hier die Daten:
SGS 4732/35
FD 8203 790219
Typ S9GT1B
10203200226331470219
Den Eimertest habe ich durchgeführt, sah gut aus. (keine Durchflussmenge gemessen).
Danach habe ich die Seitendeckel abgebaut. und im linken, vorderen Bereich 2 Schalter entdeckt, welche ich mehrfach betätigt habe. Ein Schalter war ein senkrechter roter Stab, welchen man von unten nach oben schieben konnte.
der andere Schalter lag links davon etwas höher. Es war eine Art Druckschalter in einer liegenden Dose.
Dann haben wir den Spülgang betätigt.
Im ersten Durchlauf hat sich die Wassertasche gefüllt, die Maschine begann auch, zu spülen.
Dann haben wir das Programm mit Reset abgebrochen, da wir den Maschinenreiniger im Hauptprogramm einfüllen wollten.
Hier hat sich die Wassertasche wieder nicht befüllt (ca. 5 Minuten beobachtet).
Habe nochmals den Aqua Stop vom Hahn getrennt, die Siebe gelüftet, die genannten Schalter geschaltet, aber es füllt sich kein Wasser.
Die Wassertasche hat 2 Stellen, welche sehr verdreckt sind.
- links(Hinten) oben ist eine Schlaufe eingearbeitet, welche sehr verdreckt ist.
- rechts (vorne) unten ist wohl ein Auslauf, welcher sehr verdreckt ist.
Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, sodaßß es sich vielleicht um KAlkablagerungen handeln könnte.
Im Forum beschreibt Ihr, dass man unter der Maschine (in einer Schublade beobachtungen machen könnte.
Ich habe mittlerweile die vordere Belende ab, und festgestellt, daß es unten wohl eine Art Schublage gibt, welche durch eine Zentrale Schraube befesetigt ist.
MAcht es Sinn, diese zu lösen, oder ist bei meiner MAschine nur die linke Abdeckung von Bedeutung?
Vielen Dank.
BID = 78018
Jürgen288 Inventar
| | Den Eimertest habe ich durchgeführt, sah gut aus. (keine Durchflussmenge gemessen). |
Da läge ja der Fehler am Wasserhahn. Was verstehst Du unter Eimertest?
Eimertest==> Hahn für Zulaufschlauch zudrehen==>Zulaufschlauch abnehmen==>Eimer unter Hahn stellen==> Hahn auf und Wassermenge prüfen==>muß ein kräftiger Strahl kommen.
MAcht es Sinn, diese zu lösen, oder ist bei meiner MAschine nur die linke Abdeckung von Bedeutung? |
Mach mal die zweite Blende auch ab und prüfe ob in der Bodensicherheitswanne (etwas) Wasser drinsteht und den Schwimmerschalter links vorne betätigt.Dieser Schalter sperrt auch den Wasserzulauf.
| | der andere Schalter lag links davon etwas höher |
Das ist der "blaue Schalter". Wenn dieser Hebel nicht am Gehäuse anliegt bedeutet das für die Elektronik, dass sich schon Wasser im Gerät befindet.Achtung beim Betätigen des Hebels -kleiner Schaltweg-
Melde mal den Ablauf Deiner Maschine durch:
Nach dem Start läuft erst die Ablaufpumpe kurz an.
Danach wird die Wassertasche gefüllt.Dann sollte der Wasserstandsregler schalten und die Wassertasche leerlaufen.
Wie arbeitet der "blaue Hebel"
BID = 78029
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo trixi,
Das Gerät ist ja erst 2 Jahre alt.
Wassertasche li.oben verschmutzt = Abflußentlüftung
Wassereinlauf: Das kleine Doppelgefäß aus Kunststoff re.unten an der Wassertasche ausbauen und ordentlich von Schlamm und Kalkresten reinigen.
Kalk bringst du am besten mit Durgol weg.
Dann wird das Ding wohl wieder laufen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 78035
Hallo nochmals,
Also erstmal möchte ich mich bedanken für Eure Mühen. - und das am heiligen Sonntag.
Eure Tipps konnte ich noch nicht ganz umsetzen.
Eimertest bestanden: damit meine ich, dass aus dem Hahn ganz ordentlich Wasser kommt. Ich habe die Maschine abgeklemmt und einen Eimer unter den HAhn gehalten, dann aufgedreht - und ganz schnell wieder geschlossen...
Verhalten der Maschine:
Eben hat sie mal wieder gespült. Vorher hatte ich die M. vom Hahn gelöst und die Siebe wieder neu aufgesetzt.
In diesem Zusammenhang meine Frage:
Offensichtlich wird durch Arbeit an den Sieben das Ventil gelöst bzw. geöffnet. durch häufiges An - und Abschrauben am Wasserhahn wird der aber auch nicht besser, bzw. die Überwurfmutter wird schon etwas vergeigt.
Kann ich den Zulauf nicht auch an der Maschine erzwingen??
Die Bodenwanne konnte ich noch nicht öffnen, da offensichtlich ein Spezialschlüssel in die Zentrale Schraufe gehört. Wenn aber meine Bebobachtung richtig ist, so wird durch Flüssigkeit in der Bodenwanne der Rote "Stabschalter" in der Weise betätigt, dass der Stab durch einen Schwimmer angehoben wird. Dieses ist noch nich passiert. der Stab wurde durch die Maschine noch nicht betätigt. durch seitliche Ansicht ist kein Wasser in der Wanne zu sehen.
Ich habe den Schalter heute mehrmals von Hand angehoben und dann ein Clicken vernommen. Beim Loslassen senkt sich der Stab wieder ab undes clickt wieder.
Ich schätze, dass dieses korrekt ist.
Der blaue schalter ist meist aussen. d.h. die Membrane drückt nach aussen, der Nippel ist raus.
Ob dieser Schalter in eine Wünschenswerte Ruheposition zurückgeht, kann ich nicht sagen, da auch der Weg sehr kurz ist.
Nach Einschalten pumpt die Maschien erst mal ab. (Aktivität im hinteren Bereich der Wassertasche).
Der Vordere Bereich (Zur Klappe) ist nur zu vielleicht 2 cm mit Wasser gefüllt. Hier ist zumeist keine Aktivität.
Nach dem abpumpen hört man ein Brummen. Ich vermute, dass dieses die "Umwälzpumpe" ist, womit das Wasser im Waschraum bewegt werden soll. Hin und wirder wird es von einem kratzenden Geräusch begleitet, was ich mir als trockenlaufen der Pumpe erkläre.
Ihr Schreibt, dass ich das kleine Doppelgefäß reinigen soll. das möchte ich gleich angehen, weiss nur noch nicht, wie ich da rankommen.
Ob der schmutz im oberen hinteren Bereich störend, oder beeinträchtigend ist, habt Ihr noch nicht verkündet. Ich weiss nicht, wie ich diesen Bereich reinigen sollte.
Es handelt sich hier um einen rechteckigen Bereich, welcher zwischen zwei Schlaufen belegen ist.
Leider kann ich zur Zeit noch keine Erfolgsmeldung bekanntgeben. Ich finde es aber ausgesprochen toll und beruhigend, dass ich so kurzfristig von Euch Meldungen bekommen.
Also großes Lob - an Euch beide -
BID = 78072
Hallo trixi,
Schmutz im hinteren Bereich stört meist nicht.
Blauer Hebel - sehr wichtig f. Wasserzulauf.
Hatte einmal den Fehler, daß dieser Hebel zu schwergängig war.Wenn im Spüler kein Wasser ist, muß dieser Hebel beim Betätigen (vom Gerät weg) wieder von selbst in seine Ausgangsposition gehen.
Noch ein Tip fällt mir gerade ein:
Vom Anschluß der Wassertasche ist ein gerippter Schlauch, der das Wasser in den Spüler leitet. Diesen Schlauch sauber durchspülen.
LG Rudi
BID = 78083
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Es ist kein gerippter Schlauch, sondern ein glatter dicker, Schlauch, etwa 3cm Durchmesser.
Der ist, wie Rudi schon sagt, meistens verschlammt.
röhre
BID = 78097
Hallo Zusammen,
Es hat funktioniert.
habe die Reinigung durchgeführt, danach hat die MAschine bislang 3 * durchgelaufen.
Vielen Dank.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492418 Heute : 8980 Gestern : 16862 Online : 289 24.11.2026 11:33 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0371651649475
