Schaltung Lüftersteuerung
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790) lüftersteuerung (206)
BID = 119073
Strippenstrolch
ich wollte mir ne profane temp.abhängige Lüftersteuerung für meinen Pc bauen.(klar kann man die auch kaufen,aber selber bauen macht mehr Spaß)
Also hab ich nen LM 317 genommen(lag grad so rum),mit der üblichen Beschaltung,und in die ADJ-Leitung einen 2,5k NTC +Trimmer geschalten.Funktioniert soweit ganz prima,nur leider sinkt die Drehzahl mit steigender Temp.Nun war das naheliegenste für mich, statt des NTC nen PTC zu nehmen.Nur find ich keinen in der Größenordnung...
Hat jemand ne Idee,wie ich das Ausgangs-signal invertieren kann,oder wie ich den ADJ anders beschalten müßte?Wenn es geht mit Sachen,die jede gut sortierte Bastelkiste so hergibt...
Danke
BID = 119184
Häng den NTC zwischen Ausgang und ADJ und den Trimmer zwischen ADJ und GND, dann sollte es gehen. Der NTC istvielleicht ein wenig zu hochohmig, aber probier es einfach aus.
Deine Schaltung hat allerdings einen Nachteil: Der Lüfter läuft nie mehr mit Vollgas. Es geht etwas über den LM317 verloren.
Versuch doch mal meine Schaltung. Die läuft seit Jahren in einem Rechner ohne Mucken und gibt auch Vollgas, wenn es sein muss.
BID = 119617
Strippenstrolch
danke für den Tip mit der ADJ-Beschaltung.Probier ich morgen mal aus.Sonst bau ich deine Schaltung nach,hab bloß zur Zeit keine FET`s da (ist doch einer in der Schaltung,oder?)
Aber muß eh mal wieder "Reichelt" ein wenig reicher machen..
Also vielen Dank erst mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248968   Heute : 4043    Gestern : 7559    Online : 529        11.11.2026    16:50
