Konstante Spannung für 3W LED als Fahrradlicht
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 118904
feRRiz
Zur Homepage von feRRiz ICQ Status
Nabend erstmal!
Ich hoffe, es gibt hier ein paar Leute,die mir weiterhelfen können.
Ich habe ein Fahrradmit so nem geilen Narbendynamo. Der liefert nachgemessene 0-10V bei ca. 0,6A.
An den Dynamo habe ich hinter einem Gleichrichter erst mal 3 fette Gold Caps in Reihe mit 10F geschaltet, damit ich ständig Strom zur Verfügung habe.
Jetzt will ich meine 3W LED über einen Scalter anschließen. Problem: LED darf maximal 3,7V bekommen, die Spannung an den Kontensatoren steigt mit der Geschwindigkeit, wodurch ein Vorwiderstand auszuschließen ist, da ich eine konstante Helligkeit haben will.
Dann gibts ja noch die Möglichkeit einer Konstantstromquelle, aber da entstehen ja soweit ich weiß 'ne Menge Verluste und ich will ja nicht für heiße Luft treten müssen!
Meine Idee:
Mit einer Z-Diode und nem Widerstand 3,6V erzeugen, einen etwas kleineren Widerstand parallel zur LED, welcher über einen Transistor parallel zu den drei Gold Caps geschaltet werden kann.
Jetzt müsste man irgendwie mit der Spannungsdifferenz zwischen Kondensator und Z-Diode den Transistor schalten können, so dass bei Uc = 3,6V der Transistor aus ist und bei Uc < 3,6V der Kondensator geladen wird, weil der Transistor geschaltet wird.
Jetzt habe ich nur keine Idee, wie der oder die Transistoren geschaltet werden müssen, damit sowas geht.
Oder hat jemand eine alternative Idee?
Vielen Dank im Vorraus,
feRRiz
BID = 119088
Harald.Wilhelms
Da ein Fahraddynamo keine konstante Spannung liefert,
sondern einen konstanten Strom und LED´s keine konstante
Spannung brauchen, sondern einen konstanten Strom, ist
es das Beste, man schliesst die LED direkt am Dynamo an.
Näheres dazu findest Du auch beim Link www.led-treiber.de
Gruss
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510588   Heute : 4534    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    3:04
