Hilfe gesucht - UV-LED
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 118117
dermadoc
für medizinische Untersuchungen von Fluoreszenzeigenschaften der Haut benötige ich eine lichtstarke UV-Lichtquelle (Bereich ca. 365-400nm). Ich habe dabei an eine Taschenlampe mit 5-9 leuchtstarken UV-LEDs gedacht. Kann mir jemand der versammelten Techniker sagen, ob man bei einer handelsüblichen Weisslicht-LED-Taschenlampe einfach die vorhandenen weissen LEDs gegen UV-LEDs austauschen kann? - Wenn nicht, wie hoch ist der Aufwand für die Konstruktion so einer Lampe mit UV-LED oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
Für jegliche Hilfe und alle Anregungen herzlichen Dank?
Axel
P.S. Die bekannten 'UV-Geldscheintester' sind leider viel zu lichtschwach.
BID = 118142
Elektrisch wird das wohl gehen, aber wenn die Leistung nicht reicht, wirst du wohl doch eine Quecksilberdampflampe mit Quarzlichtleiter nehmen müssen.
Ich hab zwar schon UV-Laserdioden mit 1mW Ausgangsleistung gesehen, aber über den Preis schweigt des Sängers Höflichkeit.
Die billigen UV-LEDs im Plastikgehäuse für Geldscheinprüfer etc. haben übrigens ein recht langwelliges UV.
Ich habe Maxima im Bereich 400..410nm gemessen.
Bei Farnell gibts aber edleres von Marl. Hat mich vor Jahren rund 70 DM gekostet.
Datenblatt anbei.
Die Intensität ist aber auch nicht viel anders als bei den Plastikdingern.
Bei dieser LED habe ich übrigens zwei dicht nebeneinander liegende Maxima bei 370 und bei 375 nm gemessen.
PDF anzeigen
BID = 118754
Harald.Wilhelms
UV-LED´s mit einem "Peak" bei 395 nm bekommst Du z.B.
bei www.led-shop24.de. Da Standard-LED´s nur eine
Leistung von <100mW haben kann auch die Ausgangs-
leistung nicht allzu hoch sein. Vom Einbau solcher
Dioden in eine Taschenlampe kann ich nur abraten,
da dort der zugelassene Konstantstrom von meist
20...30mA nicht gewährleistet ist. Eine passende
Konstantstromquelle sollte man schon vorsehen.
Gruss
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314307   Heute : 9086    Gestern : 12485    Online : 785        16.11.2026    16:56
