Suche Vergleichstyp Transistor D 500
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 118487
Tronn
aus einer Medion Minianalage LT 8900 ein Bauteil mit einem etwas größeren Transistorgehäuse (Form wie BC 548 aber größer)
Bezeichnung
D 500
F 9J
hinten ist ein "+" aufgedruckt.
Googlen hat nichts gebracht. Danke für alle Hinweise. Ist so ein Rotchinading vermutlich.
Viele Grüße
Tronn
BID = 120637
freakjoe_m
hi,
also ich würd den mal rauslöten und die polarität rausfinden(npn/pnp)bei nem npn ist die basis die seite die keinen strich hat,wenn mans als diode sehen würde, also +.
und dann musst du überlegen, was fur ne funktion der transi wohl mal gehabt hat. zb leistung verstärken, kleines signal verstärken, muss er besonders rauscharm gewesen sein?dann kannst du einfach nen gängigen typen ersetzen.aber wahrscheinlich sind so gut wie keine anforderungen gestellt, es war schließlich mal ne fertiganlage aus...sonstwo.
hoffentlich hat dir das geholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529735   Heute : 23732    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    21:21
