Quarz
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quarz
Suche nach: quarz (1391)
BID = 112125
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ICh habe ein Quarz aus einer Patine außgelötet. Da steht folgendes drauf "4.000 NDC" Kann mir jemand sagen wie viel mHz das Quarz hat??
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 112135
4MHz.
Das ist eine Standardfrequenz für viele Mikroprozessoren.
BID = 112138
Sascha G
THX wie kann ich testen ob das ok ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  9 Okt 2004 18:05 ]
BID = 112167
Du kannst eigentlich nur einen Oszillator drumherum bauen und sehen, ob der schwingt.
Der Rest ist glauben oder einen richtigen Frequenzzähler verwenden.
BID = 112508
T.P.
Und es sonst gibt es da keine andere Möglichkeit einen Quarz zu testen?
BID = 112516
Es gibt noch mehr Testmöglichkeiten, aber diese ist eindeutig die einfachtse.
Es ist genauso als wenn du eine LED testest: Du nimmt einen Widerstand und eine Batterie, leuchtet die LED ist diese OK. Ob die LED wirklich alle Parameter (Farbe, Helligkeit usw.) einhällt kannst du ohne Messgeräte nicht beurteilen.
Beim Quarz brauchst du eben den Oszillator. Schwingt die Schaltung ist der Quarz OK, wie genau er ist kannst du nur mit einem Frequenzzähler messen.
BID = 114958
Geranie
Hallo Sascha,
vielleicht kann der Quarz nochmals in die Platine eingelötet werden und dann kann der Oszillator wieder in Betrieb gehen.
Zum Messen der Frequenz beim arbeitenden Oszillator:
- Frequenzzähler
- Oszilloskop über Tastkopf an den Oszillatorausgang angeschlossen - ist nicht so genau, aber zum checken von 4 MHz sollte das ausreichen.
- Kurzwellenempfänger: auf 4 MHz eingestellt ist dann ein "dicker" Träger festzustellen, auch bei AM Empfang.
Die Oberwellen des Oszillatorsignals sollten noch auch bei 8, 12, 16 MHz etc. nachweisbar sein.
Grüße und viel Erfolg
Geranie
BID = 115894
Schwammkopf85
Wie funktioniert denn so ein Quarz und wozu ist das gut? Es ist doch für Funkwellen, ne?
Ich weiß nur das mein Fernsteuerauto damals so ein Quarz hatte, und wenn man das gleiche Quarz hatte wie ein anderer mußte man das tauschen, weil sonst beide Autos verrückt spielen.
BID = 115902
Ein Quarz ist ein mechanischer Resonator, ähnlich wie eine Stimmgabel, nur arbeitet er auf einer viel höheren Frequenz.
Man kann damit Schaltungen bauen, die außerordentlich stabil auf ganz genau der Frequenz schwingen für die der Quarz geschliffen wurde.
Man verwendet sie deshalb auch gern als Taktgeber für Computerschaltkreise.
Bei deiner Fernsteuerung diente der Quarz dazu den Fernsteuerkanal, bei vermutlich 27125 kHz, genau einzuhalten.
In deiner Armbanduhr schwingt einer genau 32768 mal in der Sekunde.
Diese Frequenz kann man elektronisch bequem ein paarmal durch zwei teilen und erhält dann den 1 Sekunden Takt für die Uhr.
Man kann den Quarz nicht direkt auf 1 Hz schwingen lassen, weil ein solcher Quarz viel zu groß wäre.
BID = 118933
freakjoe_m
hollü
was für wellenformen gibt so ein quartz ab?sinus?
und wie nimmt man die ab?das hat doch nur 2 anschlüsse...
BID = 119266
T.P.
hallo,
du kannst dir einen Quarz auch wie einen LC-Schwingkreis vorstellen.
Um eine Frequenz mit einem Quarz zu erzeugen muss man genauso wie bei einem Schwingkreis einen Oszillator damit bauen.
Von selbst schwingt der Quarz nicht.
(Ich gehe mal davon aus, dass du weißt was ein LC-Schwingkreis ist und was Oszillatorschaltungen sind.)
Die Wellenform ist Sinus.
BID = 119325
freakjoe_m
ja?
aber so einfach ist das doch auch wieder nicht.
so ein LC-schwingkreis muss ja auch angeregt werden.
bei hf-schaltungen z.b ist immer der schwingkreis
an nem transistor (kollektor)und zwischen emitter und kollektor ist noch ein kondi. ich hab immer gedacht, das würd nur so funktionieren.
und einfach so den schwingkreis ersetzen durch n quarz geht ja auch nicht.
wie aber überhaupt son transistoroszilator schwingt ist mir n rätsel,auch wenn ich weiss wie sowas aussieht...
aber trotzdem danke...
und wenn du noch mehr sagen kannst...
BID = 119412
Doch das geht. Allerdings sind Werte des Ersatzschaltbildes etwas ungewöhnlich.
Demnach besteht er aus einer Induktivität der Größenordnung Kilohenry, in Reihe mit einer Kapazität der Größenordnung femtoFarad und einem Verlustwiderstand von einigen zehn Ohm.
Diesem Serienschwingkreis ist dann noch die Kapazität der Elektroden und Anschlüsse parallelgeschaltet (einige pF).
Wie ich oben schon erwähnte, handelt es sich aber um einen mechanischen Resonator, etwa wie eine Geigensaite, Flöte oder Stimmgabel.
Deshalb hat ein Quarz, im Gegensatz zum LC-Kreis, auch Resonanzen auf den Obertönen.
Davon wird auch regelmäßig Gebrauch gemacht.
Beispielsweise sind die 27MHz Quarze i.d.R. 9MHz Quarze, die mit der 2. Oberwelle (3.H) betrieben werden.
Der Grund dafür ist, daß 27MHz Grundwellenquarze wegen der schwierigeren Bearbeitung der sehr dünnen Scheibchen teuerer herzustellen sind.
BID = 119433
freakjoe_m
ahaaaa....
ma überlegen,
also wenn die induktivität so hoch und die kapazität
so klein dann wird doch die güte so schlecht,das das nix mehr bringt,oder?
also je höher der wid. eines schwingkreises bei seiner resfreq ist, desto besser, desto höher die güte,oder andersrum?
aber wenn die güte niedrig ist, dann ist doch die dämpfungskurve eher flach,was doch auf ne wischiwaschi
frequenz hinweisen würde, aber quarze sind doch so stabil.
bin ich dumm?
und wie kann ein quarz sinusse abgeben wenns oberwellen hat?
BID = 119495
Das Gegenteil ist der Fall. Die Güte wird extrem groß.
Die Sinusform ergibt sich aus den Differentialgleichungen, die das schwingfähige System beschreiben.
Der Oberwellengehalt der Schwingung hat auch nur bedingt mit der Frequenzstabilität zu tun.
Man kann durch entsprechenden Beschaltung dafür sorgen, daß die Verstärkung der Oszillatorschaltung für die unerwünschten Frequenzen gering ist, dann schwingt das System nur auf einer Frequenz.
Auch der Quarzhersteller kann die Güte der unerwünschten Schwingungen etwas beeinflussen.
Schlecht oder vorsätzlich falsch dimensionierte Schaltungen können aber tatsächlich auf einer anderen Frequenz als der aufgedruckten schwingen. Wenn du beispielsweise zwei TTL-Inverter mit einem billigen 27MHz Quarz rückkoppelst, wird das System auf etwa 9MHz schwingen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529977   Heute : 23974    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    21:35
