4 Kabel aus der Decke.....
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 117842
Testing
Moin Moin,
möchte gerne eine Deckenlampe anschliessen....
Aus der Decke kommen vier Kabel: 2 x schwarz und 2x rot, keine Erde.
Wie schliesse ich die Lampe richtig an ?(werde erst noch eine kaufen)
Hatte schon mal eine "Renovierungsfassung" angeschlossen, die ist nach einiger Zeit warm geworden und hat komisch gerochen.
Dieser Fehler soll mir nicht nochmal passieren.
Da poste ich doch lieber in diesem klasse Forum!
Testing
BID = 117851
Hallo Testing,
erstmal Willkommen im Forum!
Und wir helfen wirklich gerne, wo immer es geht.
Aber Deine Aderfarben liegen leider außerhalb jeder neuen oder auch alten Norm.
Daher gibt es hier leider nur die Möglichkeit, einen Fachmann mit den entsprechenden Meßgeräten beizuziehen, der dann die Aderzuordnung ermittelt. In diesem Fall erübrigt sich auch jede Spekulation.
Sorry, aber es geht leider nicht anders. Versuche auf "gut Glück" könnten tödlich enden. Daher unbedingt Finger weg!!!
BID = 119952
Testing
Hallo sam2,
danke für Deine Antwort.
Nachdem ich mir jetzt die Kabel nochmals genauer angeschaut habe und von einem die rote Farbe abgekratzt habe , habe ich jetzt zwei schwarze, ein rotes und ein graues Kabel.
Nun sollte dem Anbringen einer Lampe doch nichts mehr im Wege stehen oder?
schwarz an braun - blau an grau - rot bleibt singel.
Richtig?
Testing
BID = 119973
Na gut, schauen wir mal.
Aber so einfach ist es trotzdem nicht!
1) darf man sie nie auf die vorhandenen Aderfarben verlassen, es muß stets nachgemessen werden
2) wie kommst Du darauf, daß "keine Erde" (gemeint ist sicher der Schutzleiter) vorhanden ist?
3) hat Deine Leuchte ganz sicher nur einen zweiadrigen Anschluß, ist also schutzisoliert? (Zeichen: Zwei Quadrate ineinander)
4) die farbig isolierten Drähte sind Adern, keine Kabel (Kabel liegen in der Erde)
5) schau nochmal genau hin, könnte eine der beiden "schwarzen" Adern evtl. (dunkel)blau sein?
6) liegen die Adern einzeln in einem gemeinsamen Rohr oder ist es eine Mehraderleitung (flach oder rund)?
7) wie viele Wippen hat der Lichtschalter?
hast Du zumindest einen zweipoligen Spannungssucher ("DUSPOL"), ein einfacher zu etwa € 10,- genügt?
9) gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Dann sehen wir weiter!
BID = 120008
Testing
viele Fragen. Mal sehen ob ich die richtigen Antworten geben kann...
Die anzubringende Lampe hat nur zwei Kabel. Braun und blau. Die Lampe ist damals von mir gekauft worden und ist im Originalzustand.
Beide "dunklen" Adern (!ja ja) sind schwarz. Es sieht so aus, als wenn sie in der Dekendose in eienr Klemme zusammenlaufen.
Der Lichschalter hat eine Wippe. Der Schalter wurde kürzlich neu instaliert...
Einen Spannungssucher habe ich nicht. Nur so einen Faserprüfer. Ich weiß, das sollte man hier im Board nicht zugeben...
Einen FI-Schalter gibt es in der Wohnung noch nicht.
Möchte demnächst von den Drehsicherungen auf Automaten umstellen lassen, und einen neuen Durchlauferhitzer einbauen lassen.
Natürlich von einen Elektriker!
Dann soll auch der FI-Schalter kommen.
Testing
BID = 120017
Naja, diese Antwort war schonmal nicht richtig:
"Die anzubringende Lampe hat nur zwei Kabel."
Es ist eine Leuchte (keine Lampe; die Lampe ist das Leuchtmittel in der Leuchte) und sie hat gar kein Kabel, sondern eine Leitung. Diese besteht aus zwei Adern, nämlich braun und blau.
Das ist schonmal gut!
Was meinst Du mit "Dekendose"? Wo ist die genau?
War dort evtl. vorher ein Schalter mit einer geteilten Wippe?
Mit einem "Faserprüfer" solltest Du in ein Forum von Textilfachleuten gehen...
Der elektrische Lügenstift heißt dagegen auch "Phasenprüfer"!
Was sagt denn der Lügenstift über die vier Adern? Bitte in beiden Stellungen des Schalters "messen".
Waren die übrigens alle vier abisoliert oder nur einige davon (ggf. welche)?
Ist das eine Mietwohnung oder Dein Eigentum?
Was für Klemmen hast Du, um die Leuchte anzuschließen?
Und es fehlen noch die Antworten auf zwei Fragen von vorhin:
-wie kommst Du darauf, daß "keine Erde" (gemeint ist sicher der Schutzleiter) vorhanden ist?
-liegen die Adern einzeln in einem gemeinsamen Rohr oder ist es eine Mehraderleitung (flach oder rund)?
BID = 120045
Testing
Die Deckendose ist in der Mitte des Raumes an der Decke.
Hinter einem Plastikdeckel mit Löchern ist ein Hohlraum. Teile des Deckels sind verputzt.
Kann mir nicht vorstellen, dass da ein Schalter war.
Die Adern werde ich morgen bei Tageslicht mal mit dem "Lügenstift" austesten.
Abisoliert waren alle vier Adern.
Mir fällt noch ein, dass der Elektriker, der den neuen Lichtschalter montiert hat, meinte, ich hätte nicht alle Adern aus dem alten Schalter ziehen sollen.
Es hatte so Probleme, den neuen anzubringen, weil da mehere Adern waren. Also doch gaaanz früher mal eine Wippe ?
Die Wohnung gehört mir.
Klemmen benutze ich (Achtung, jetzt wieder bestimmt falsch) Wabo-Klemmen oder so ähnlich.
Ich denke doch, das die rote Ader der Schutzleiter ist, aber meine Leuchte (!) hat solch ein Kabel (müsste jetzt wohl gelb/grün sein?) nicht.
Ob die Kabel in einem Rohr liegen, kann ich nicht sagen, da ich den "Deckendeckel" nicht so gut einsehen kann.
Testing
BID = 120197
Eltako
Deine Leuchte brauche keine grün/gelbes Kabel, meist gibt es irgendwo an der Leuchte eine Schraube+Metallfläche, wo man dne Schutzleiter anklemmt oder du hast eine Leuchte die gar kein Schutzleiter benötigt.
In dubio pro reo
BID = 121522
Testing
So, endlich hatte ich mmal zeit den Phasenprüfer dranzuhalten:
die beiden Schwarzen haben Saft, die Anderen nicht.
Bis vor einiger Zeit hing da auch so eine "Renovierungsfassung"
Kann ich jetzt braun von der Leuchte an schwarz anschließen und blau an grau?
Und sollte ich beide schwarzen nehmen, die aus ger decke kommen, oder einen lieber an einer Klemme blind lassen?
Testing
BID = 121530
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Apfel- oder Birnensaft?
Liegt bei deiden denn immer Spannung an und ist diese auch bei beiden aus wenn der Schalter betätigt wird, oder liegt vielleicht bei einem Dauerhaft Spannung an?
Ich würde dir doch empfehlen dir einen Duspol im Baumarkt zu besorgen, das sind 10€ die sich garantiert lohnen!
Dann kannst du feststellen ob zwischen einem schwarzen und dem grauen auch wirklich 230V anliegen und du dann die beiden restlichen mit z.B. je einer Wago-Klemme isolierst und du deine Leuchte, so lange sie Schutzisoliert ist, nur an die beiden anschliessen kannst (kleines Viereck in großem Viereck, Gehäuse aus nicht-leitendem Material).
Ansonsten musst du durch messen herausfinden ob der rote wirklich Erdpotential hat und du diesen als Schutzleiter verwenden kannst.
BID = 121546
Testing
Werde morgen mal so ein Teil besorgen.
Die Leuchte hat diese Quadrate nicht.
Liegt es daran, das es eine Halogen-Leuchte mit Trafo ist:
230V / 50 Hz
5V 12V/20W
An diese Stelle möchte ich auch mal Bemerken, wie klasse ich dieses Board finde:
Hier wird wirklich alles hinterfragt und erst dann geantwortet. Das rettet bestimmtr so manches Menschenleben!!!
Weiter so!
BID = 121549
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Testing hat am 31 Okt 2004 20:36 geschrieben :
Dann ist die Leuchte auch nicht schutzisoliert und muss einen Erdungsanschluß(Schraube, etc.) besitzen.
230V / 50 Hz
5V 12V/20W
Nein, daran liegt es bestimmt nicht.
Kurt
BID = 121559
Testing
Also noch mal zur Leuchte.
Das lässt mir ja keine Ruhe.
Ich habe Sie vor ca. 7 Jahren gekauft (original). Sie hat definitiv nur zwei Kabel und war bisher auch immer nur an zweien angeschlosen. braun und blau.
Zwei Quadrate sind nicht abgebildet. Höchstens zwei ineinander greifende Kreise mit einen waagerechten Strich durch. Dieses Symbol ist auf dem Trafo.
Des weiteren hat sie einen Sicherung von 10A
Ansonsten steht da noch; SEC 11,5V 8,40A
PRI 230V 50Hz
NV-Halogenlampe max. 150 W
Testing
BID = 121576
KD-one
Wenn die Leuchte nicht schutzisoliert ist, was ja offensichtlich der Fall ist, dann _muss_ sie primärseitig einen Erdungsanschluß besitzen.
Wenn nicht, dann hat sie auch kein VDE, ÖVE oder sonstiges Prüfzeichen und ist sofort zu entsorgen.
[edit]Im übrigen hast du in deinem ersten Post gesagt, du müsstest erst eine Leuchte kaufen, jetzt besitzt du diese plötzlich schon seit 7 Jahren???[/edit]
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KD-one am 31 Okt 2004 22:00 ]
BID = 121582
Testing
Wollte mir eigentlich eine bei ikea kaufen und diese hier in den Flur hängen.
Jetzt habe ich zwei neue für den Flur gekauft und möchte doch wieder die eigentliche Wohnzimmerleuchte aus der alten Wohnung anschliessen.
Ein Auf dem Trafo steht VDE 0551 EN60742
Ist damit das fehlende Zeichen gemeint?
Testing
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    9:52
