Boileranschluss Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 121615
onlineuser Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Deutschland
Hi!
Hätte da eine Frage zum Boileranschluss!
Hab heute festgestellt, dass mein Boiler nicht so wie in der Beschreibung angeschlossen ist. Phase und Nullleiter sind da vertauscht. Funktioniert hat er bis jetzt immer, aber heute gab er fast kein warmes Wasser mehr von sich.
Da er auch in den letzten beiden Jahren stillgelegt war, nun meine Fragen.
1)
Macht es etwas, wenn Phase und Nullleiter vertauscht sind (wurde von einem Meisterbetrieb damals angeschlossen!)?
2)
Oder ist jetzt nur der Heizstab verkalkt (die letzten 2 Wochen lief er, zwar nie mit voller Temperatur und das Aufheizen dauerte auch sehr lang!)?
3)
Wenn er verkalkt ist, mit was reinigt man den Heizstab?
Kann man so etwas selbst machen? Heizstab ausbauen sollte eigentlich kein Problem sein. Das würde ich mir zumindest zutrauen!
Liebe Grüsse!
BID = 121623
KD-one Gesprächig
Zu 1: nein, das ist egal.
Zu 3: Heizstab ausbauen wird dir nicht viel bringen.
Wenn, dann musst du die gesamte Heizpatrone samt Thermostast und Opferanode ausbauen und den abgelagerten Kalk herausräumen.
Heizstab vorsichtig von groben Kalkablagerungen befreien, Dichtung tauschen, Opferanode erneuern, Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil tauschen(Boileranschlußgarnitur) und wieder zusammenbauen und hoffen, daß alles dicht ist und funktioniert.
Die Opferanode sollte sowieso, abhängig von der Wasserhärte, alle 1-3 Jahre erneuert werden, dann gibts auch kaum Probleme mit dem Verkalken, weil ja der Boiler jedesmal ausgeräumt wird.
Die Anschlußgarnitur muss nur getauscht werden, wenn das Überdruckventil eine Fehlfunktion aufweist oder offensichtlich schon alt ist. Bei nicht funktionierendem Überdruckventil kann es den Boiler zerreissen und der daraus entstehende Schaden macht ein Vielfaches der Kosten für die Boileranschlußgarnitur aus.
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KD-one am 1 Nov 2004 0:39 ]
BID = 121625
Hi!
Danke für deine schnelle Antwort!
Der Thermostat funktioniert noch einwandfrei. Man hört es noch "klacksen", wenn er den Heizstab aktiviert und deaktiviert, wenn man den Thermostat ganz runter dreht.
Der Boiler wurde 2001 gekauft und ist jetzt schon wieder hin, obwohl er 2 Jahre lang nicht benutzt wurde!
Da zahlt sich eine Reperatur bzw. Entkalkung fast nicht mehr aus? Der Installateur will dafür 70€ haben (ohne Material). Für 100€ bekomme ich einen neuen Boiler im Baumarkt!
Liebe Grüsse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 1 Nov 2004 0:46 ]
BID = 121630
KD-one Gesprächig
Naja, wenn du so rechnest, zahlt sich eine Reparatur sowieso nie aus.
Die Krux mit den Baumarktboilern ist ja, die sind billig, aber es gibt kaum Ersatzteile im Fachhandel und wenn, sind die nicht gerade billig.
Ein Markenboiler kosten schon mal ein paar Hunderter, dafür hält er aber bei richtiger Behandlung auch 15 - 20 Jahre.
Übrigens, die 70 Euro halte ich für mehr als gerechtfertigt, es sind etwa 1,5 - 2 Stunden Arbeit plus Anfahrt zu veranschlagen. Selbst, wenn du den Boiler selbst entleerst und er dann nur noch das Teil ausbauen und reinigen muss, ist das äusserst knapp kalkuliert.
Kurt
BID = 121952
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Wo's hier gerade um Boiler geht - was für Ursachen kann bei einem Untertisch-Kleinspeicher das Durchbrennen einer Thermosicherung haben? Boiler wird nur sehr selten benutzt (5mal im Jahr oder so), kann dort das Wasser verdunstet sein? Oder Kalkablagerungen auf dem Heizsystem, sodass sich dieses zu sehr erwärmt? Oder einfach nur Zufall?
BID = 122011
sam2 Urgestein
@Trabi:
Da vermute ich tatsächlich Wassermangel als Ursache!
An Zapfstellen mit so geringer Nutzung Gerät möglichst ausgeschaltet lassen oder monatlich Wasser laufen lassen.
Aber das ist ja dann schon vom Bereitstellungsverlust her hochgradig unwirtschaftlich!
Besser dort Klein-DLE einsetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333806 Heute : 3368 Gestern : 12669 Online : 1046 18.11.2026 6:50 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.546880960464
