EVGs in Leuchtstofflampen
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848)
BID = 121417
holgerD
hallo zusammen kann mir jemand erklären wie ich ein EVG in eine Leuchtstofflampe bzw. Fassung einbaue und verdrahte .Vielen Dank im voraus
BID = 121419
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Es gibt verschieden Varianten von EVG's, wäre also erstmal schön wenn du den genauen Zweck (z.B. für eine Leuchte mit einem Leuchtmittel T26 Sockel G13 58W...) und falls du schon hast auch das Fabrikat und den Typ deines EVG's angibst.
BID = 121438
holgerD
hallo blademake
super das du dich so schnell gemeldet hast
also, ich habe 2 1.50m lichtleisten mit 58 Watt Arcadia Birds lampen (wg. Papageienhaltung)jetzt habe ich 2 EVGs von Philips TL-D58W (HF-P 158 TLD EII 220-240)Habe das alte Vorschaltgerät ausgebaut und das elektronische so wie auf dem Deckel beschrieben verdrahtet (Starter demontiert und überbrückt )das Ding leuchtet nicht!
BID = 121453
blademaker
Hast du ein Gerät pro LEiuchte oder versuchst du zwei Leuchten an das EVG anzubringen? Dies wäre nicht möglich, das HF-P 158 ist nämlich nur für eine Leuchte gedacht, das Gerät wo gleichzeitig zwei angeschlossen werden können heißt HF-P 258
Hier kannst du dir den Schaltplan mal angucken, die Beschreibung ist zwar auf englisch, aber die Bilder wie es angeschlossen werden muss seind eindeutig und leicht zu verstehen.
Ist ein PDF sprich Acrobat Reader wird benötigt.
PDF anzeigen
BID = 121518
holgerD
hallo Blademaker
Die Lampen leuchten!!!!!!!!!
Nochmal vielen Dank für den Tipp. Ihr habt ein prima Forum
Da werden Sie Geholfen !!!!!! schönen Sonntag noch HolgerD
BID = 121707
Schön, daß es geht.
Verrätst Du uns bitte noch, woran es lag?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335465   Heute : 5032    Gestern : 12669    Online : 764        18.11.2026    9:21
