20 VA Trafo oder nicht? Für ein Modell von Faller.
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 117668
HansMustermann
Ich habe das Faller Riesenrad Jupiter gebaut + den dazugehörigen Lichsatz (ist auch ein kleiner Motor dabei, damit sich das Rad dreht)gekauft.
Der Motor braucht laut Anleitung: TRAFO 12-16 V AC/DC
Die Lichter des Riesenrades: 36(Birnchen) x 30 mA = 1,1 A (1080 mA); Trafo min. 20 VA.
Ich will Motor und Lichtset mit einem Trafo versorgen - nur welchen Trafo brauch ich nun ? Mit welcher Leistung?
Danke für eure Hilfe!
Cya
BID = 117673
Das hast du doch schon selbst geschrieben: mindestens 20VA .
Üblich sind Trafos mit 12 oder 15V , beides passt.
Rechnerisch brauchen die Birnchen bei 15V und 1,1A 16,5VA oder Watt.
Bei einem 20VA Trafo ist also schon ein gewisser Sicherheitszuschalg enthalten.
Die Stromaufnahme des Motors darfst du gewiß vernachlässigen. Ein Riesenrad ist ja keine Turbine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2004 15:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316050   Heute : 10831    Gestern : 12485    Online : 856        16.11.2026    19:47
