Aus 12 V 48 V machen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 117259
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Nachdem ich die Boardsuche etwas bemüht - und nichts gefunden habe - mache ich nen neuen Topic auf.
Gibt es eine einfache und billige Möglichkeit aus 12V (DC) 48V (DC) zu machen?
Und auch den umgekehrten weg.
Ich möchte einen Verbraucher (12V, 1A) versorgen.
Das soll aber - wenn nicht zu viel Verlust - zwischendurch auf 48VDC gesetzt werden, damit die Leitungen nicht so einen großen Querschnitt brauchen (10m).
Bis denne,
Nico
BID = 117260
BlackLight
Die 12V DC auf eine Vollbrücke, (die z.B. von einem 555er angesteuert wird), das dann auf einen Trafo, die 10m Leitung, dann ein 2. Trafo und einen Gleichrichter dahinter.
edit:
so würde ich es versuche zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 21 Okt 2004 18:10 ]
BID = 117269
Nico22
Danke dir,
was schweben Dir denn genau für Trafos vor?
Was verstehst du unter einer Vollbrücke?
BID = 117272
Also bei lediglich 1A über 10m lohnt doch der ganze Aufwand nicht!
Schließlich ist die Umsetzung jeweils auch verlustbehaftet.
Einfach ne ordentliche Leitung und gut iss...
BID = 117273
Nico22
OK.
Aber welche Teile bräuchte ich bei der von BlackLight beschriebenen Möglichkeit?
BID = 117476
BlackLight
Vollbrücke:
Im Prinzip das Gegenstück zu einem Brückengleichrichter.
Wenn man bei einem B.-Gleichrichter die 4 Dioden durch 4 Schalter austauscht und im Wechsel 2 passende zu hat, macht man aus Gleichspannung Rechteckwechselspannung.
Als Schalter nimmt man z.B. Relais, Transistoren (oder Mosfets).
Hab aber selber noch kein gutes Bild zu einer Mosfet Vollbrücke gefunden, bis jetzt nur z.B. das in diesem Datenblatt: http://cache.national.com/ds/LM/LMD18245.pdf
Die Trafos sollten nicht zu heiß werden, also k.a.
Da steht ja wirklich 12V, 1A über 10m.
BID = 117623
Nico22
Im Moment sind es noch 1A.
Aber man soll ja immer etwas großzügig planen, vielleicht sind's ja irgendwann 5 oder 10A, das weiss ich eben noch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315968   Heute : 10748    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    19:39
