ATX Netzteil ohne Mainboard betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
Problem gelöst
BID = 117631
bourne
Ich bei meinem alten 150W ATX Netzteil folgendes Problem:
Ich habe die grüne Ader(Power ON Leitung) mit einer schwarzen gebrückt(Masse), dann müßte das Netzteil eigentlich anlaufen(Lüfter), das macht es auch kurz> bleibt dann jedoch sofort wieder stehen(es bringt auch keine Spannung). Wenn ich das Netzteil an ein Mainboard hänge dann funktioniert es ohne Probleme!
Woran kann das liegen braucht das Netzteil noch eine andere Beschaltung?
BID = 117634
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Viele ATX-Netzteile brauchen eine Mindestlast, um zu laufen, sonst würden die Elkos austrocknen.
Häng doch an 5 und 12 V jeweills Widerstände (So um die 50 Ohm), dann sollte es gehen
BID = 117638
hannoban
An den 5 Volt reicht eine Mindestbelastung von 250mA aus.
Also 20 Ohm / 5 Watt. Das sollte funzen. Ohne diese last besteht sogar die Gefahr der Zerstörung des SNT´s.
MfG hanno...
BID = 117939
bourne
Danke für die Tipps.
Ich hab jeweils 100 Ohm Widerstände als Belastung an das Netzteil gelötet> funktioniert jetzt einwandfrei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316452   Heute : 11233    Gestern : 12485    Online : 363        16.11.2026    20:40
