Anrufbeantworter brummt
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116107
Pamela Anderson
Habe einen relativ alten Zettler-Anrufbeantworter (analog, also Band, ca. 1990). Desweiteren habe ich ein relativ neues Telefon - ein schnurloses.
Nun ist es so, daß bei Annäherung des Anrufbeantworters zum Telefon/zur Basisstation die Ausgabe des Beantworters nur brummend möglich ist.
Weil ich das Telefon/Basisstation gerne neben bzw. auf dem AB zu liegen hätte (und nicht 20m davon entfernt ):
Was tun?
Würde es evtl. etwas bringen/reichen, wenn ich das Gehäuse des AB innen mit Alufolie bekleben würde? Ich frage mal schon vorher, weil das doch ein ganz schöner Akt sein wird, weil der AB aus zwei Modulen besteht, diese dann komplett auseinander genommen werden müßten ...
Oder ist davon auszugehen, daß der AB defekt ist?
BID = 116126
Ich hatte genau dasselbe Problem:
Der 60Hz Takt vom DECT Sender stört den Anrufbeantworter.
Ich habe das Telefon zurückgegeben und mir ein anderes gekauft: Das Brummen ist weg.
BID = 116744
Pamela Anderson
Na, ein neues Telefon wollten wir uns eigentlich nicht kaufen.
Aber: Heißt das, daß es auch DECT-Phones gibt, die kein Brummen verursachen?
BID = 117029
Jedes Telefon stört, mehr oder weniger.
Und so ein analoger Anrufbeantworter ist sehr empfindlich, da beim Tonkopf mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Das eine Telefon hat vielleicht die Antenne so ungünstig positioniert, dass ein großteil der Energie im Anrufbeantworter landet.
BID = 117037
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wir haben früher Metallfolien in die Gehäuseschalen geklebt um das brummen dieser alten Anbrummbeantworter in den Griff zu kriegen. Die wurden nämlich nicht nur von DECT Geräten gestört sondern von so ziemlich allem was irgendwie funkt. Aber wirklich beseitigen lässt sich das Problem nur durch räumliches trennen von Funkgeräten und AB. Wenn ich mich an die alten zweiteiligen Zettlers noch recht erinnere gabs da auch noch so ein tolles Verbindungskabel zwischen den Modulen, welches bei manchen Geräten sogar für einen ganz passablen Rundfunkempfang sorgte. Da half eigentlich nur einen Tiptel hinzustellen. Die haben wesentlich weniger auf Funkstörungen reagiert.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 117291
Pamela Anderson
Stimmt, da gibt es wirklich so ein Verbindungskabel - nicht abgeschirmt, versteht sich ...
Und mit der Alu-Folie habe ich es auch schon versucht, gebracht hat es nichts.
Wenn ich's recht verstehe, so wird's wenig Sinn haben, noch andere kabellose Phones zu probieren? Also möglichst doch das Telefon hier und den AB in einer anderen Stadt ;-)
BID = 117363
Her Masters Voice
Moin Moin.
Nein, eine andere Stadt muss es nicht unbedingt sein. Eigentlich tut es jeder Stinknormale abgeschirmte Atombunker genauso gut...
Alufolie ist auch zu Abschirmzwecken so garnicht geeignet. Die Folien die wir dafür hatten waren aus sogenanntem mü-Metall und für Kabel empfehlen sich Ferritkerne. Nur ist das bewusste Kabel so kurz das man es nicht noch um einen Ferrit wickeln könnte. Ich hab mal einen AB gesehen, da hat ein schlauer Techniker da einen Drahtstrumpf drübergezogen und den sogar an Masse geklemmt. Sah futuristisch aus aber wenn man mit nem Handy auch nur das Zimmer betrat wurde man freundlich angebrummt. Was spricht eigentlich gegen einen winzig kleinen modernen Digital-AB? Die gibts doch schon für einige wenige Euronen beim Kaffeeröster umme Ecke.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 117647
Pamela Anderson
Digital? Nein Danke!
Wir hatten mittlerweile drei davon (unterschiedliche Preisniveaus) - bei allen muß man wissen, was drauf gesprochen wird, um es zu verstehen ...
Allein deshalb habe ich mich dazu entschlossen, wieder eine Bandmaschine zu verwenden - nun ja, verwenden zu wollen, es scheint ja nicht zu funktionieren :-(
BID = 117739
Bernddi
hallo zuerstmal
achja alufolie schirmt nicht ????? dann ist bei cat 7 kabeln und bei satkabeln die alufolie wohl nur zum "besseren " aussehen drin ???wenn schirmung dann bitte ne geschlossene schirmung !!!!!das schliest boden ,seiten und deckel des gerätes ein inklusive der zuleitungen evl hilft sogar schon ein tiefpassfilter in der telefonleitung um das brummen zu unterdrücken . teste mal ob die störungen verschwinden wenn du den ab in nen grossen topf mit deckel stellst !! dann sind zumindestens erst mal einstrahlungen direckt in den ab unterbunden ,und die störungen kommen übers telefonkabel!!!!
gruß bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 22 Okt 2004 20:05 ]
BID = 117870
Alufolie schirmt gegen elektrische Felder, jedoch nicht gegen magnetische!
BID = 117896
Bernddi
hallo sam
stimmt schon wenn das magnetfeld statisch ist dann störts aber auch nicht !!! anders siehts bei einem veränderlichen magnetfeld aus da werden induktionsspannungen erzeugt und gegen diese hilft die kurzchlusswicklung des aluschirms
, oder warum sind abschirmbecher bei filtern mit magnetischer kopplung im bereich der kopplung wohl unterbrochen ????
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    20:24
