Frage zu schwarzem gummi/plastik, wovon in einem kleinen gerät wiederstände umgeben sind
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 117654
lenGi
Tach
erstmal mal hallo bin neu hier hab aber erfahrungen aus anderen foren ...
nun zu meinem Problem:
Ich habe eine kleine elekto einheit nenne ich das mal ... und zwar einen drehzahlbegrenzer von einem roller. sagt euch jetzt bestimmt ned viel muss es auch ned ... dieses kleine teil wirkt wie ein wiederstand udn drosselt einen roller aus 50km/h aber auch unwichtig ... da die ein sehr seltener ist und ich mir den noch mal nachbauen wollte hab ich ihn mal aufgescharaubt um zu sehen was sich alles darin befindet (normal sind da nen paar wiederstände drinne und noch paar sachen haben schon viele nachgebaut)
ABER:
das is ja nur einen kleine schwarze box ( auch blackbox genannt) und als ich den deckel abgemacht hatte sah ich dass des ding bis oben hin mit sonnen schwarzen plastik aufgegossen worde bissl gummiartig ... das is bei vielen steuergeräten und so ...
man sieht ganz leicht die wiederstände sind paar spalten drinne durch hitze oder so
nun meine frage ... bekomme ich das irgendwie wieder flüssig ? durch wärme oder so ? ich will nun nichts kaputt machen deswegen
wäre echt super wenn ne antwort käme
mfg lenGi
BID = 117661
Nein, gewöhnlich bekommt man solche Vergußmasse nur ab, wenn man die Zerstörung des Teils dabei in Kauf nimmt.
BID = 117699
DonComi
Außedem wird es seinen Grund haben, dass die es vergossen haben. Nicht wegen dem potentiellen Nachbau sondern eher weil es sich um eine Geschwindigkeitsbegrenzung handelt
BID = 117721
lenGi
das hat nur den grund dass das keiner nachbauen kann da bin ich mehr als sicher ... das ding hat eh kein tüv oder sonstiges
also wozu sollte das sonst nutzen ?
BID = 117731
Bernddi
hallo zuerstmal
nachbau hin oder her ,das ist eher unwahrscheinlich wohl eher dient der verguss dem schutz vor umwelteinflüssen (feuchtigkeit ).um sich vor nachbauten zu schützen gibts ganz andere möglichkeiten zB kundeneigene schaltkreise (ab 1000 stück schon billiger als diskrete bauelemente )
gruß bernddi
BID = 117754
lenGi
ja das is mir relativ egal ^^ war ja inen box drinne also latte ... aber man sieht dass das mal wieder flüssig geworden war durch die wäre der wiederstände und so ... dazu muss er aber ziemlich lange in betrieb sein ...
ich MUSS das flüssig bekommen ECHT wichtig bitte helfen :/
mfg lenGi
BID = 117756
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
backofen ?
BID = 117759
lenGi
backofen ? das soll gehen ?? ja weil da noch teilweise nen plastikgehäuse drum is ... deswegen und kabel und so
BID = 117766
Bernddi
hallo
klar geht das evl jedoch nicht über 120 grad gehen und vor allem dafür sorgen das da nichts ausläuft sonst gibts ärger mit der "regierung"!!! evl mal kurz mittels föhn testen ob das zeug da flüssig wird
gruß bernddi
BID = 117961
lenGi
ich habs mal lieber erstmal mitm fön versucht und irgendwie wids nur warm und ned flüssig .. cih hab dann mal mitm lötkolben ne ecke verscuht aber das wird nur spröde ... und bröckelt dann leicht
wie koennte man das sonst machen ?
BID = 117964
Bernddi
hallo zuerstmal
siehe perl und admin
und defekt nützt dir das teil eh nichts also besser finger weg oder du fragst mal deinen chemielehrer (lösungsmittel )
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338347   Heute : 7918    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    13:46
