TV Kabel verlegen / Verteiler / Dosen ?!
Serverzeit: 28 11 2026  06:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27620)
BID = 115509
lemeid
eins direkt als erstes. Ja, ich habe die Suche benutzt
Allerdings bekomme ich ne Menge über die Reperatur eines TV od7er das verlegen von Telefonkabeln bei meinen Suchbegriffen... :/
Daher stell ich eine bestimmt schonmal gestellte Frage noch einmal ins Forum, man möge es mir verzeihen
Also, mein Problem :
Ich, als Ausgebildeter Fachinformatiker hab keine Ahnung wie man ein TV Kabel verlegen kann. Ich hab mich noch nie damit beschäfftigt, bisher hat sich mein Vater immer gefreut wenn es mal wieder was neues zu verlegen gab... Doch leider stehe ich nun davor eben ein solches Kabel neu zu ziehen.
Situation :
Ich hab 2 möglichkeiten von denen ich ausgehen kann. Einmal eine ca. 20m entfernte Dose, hier kann ich das Kabel besser verlegen. Oder eine 5-10m entfernte Dose, hier wird das verlegen aufgrund von dazwischenliegendem Balkon u.ä. schon schwieriger.
Also meine Fragen :
Wie lang darf ich max. gehen ? Im Keller steht nen Anschlussverstärker, das weiss ich
Ich hab was davon gehört das ich nicht einfach "zwischen" die Leitung gehen kann... Also, in den einzelnen Zimmern sollen "Abschlussdosen" oder weiss der Geier was sein, gibts sowas überhaupt ?
Wenn die Dose da so ist, muss ich dann an die Stelle einen "Verteiler" setzten und diese andere Dose in das neue Zimmer ans Ende der neuen Leitung setzen ??
Ohje, das ist ja schon richtig peinlich :>
Nunja, ich hoffe ihr könnt mit meinen Ausführungen was anfangen.. Ich werd jetzt ne runde rumgoogeln und schaun was sich hier ergibt
Jedenfalls schonmal ein grosses Danke !!!
lemeid
BID = 115519
Hallo Diemel,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich gehe nach Deiner doch etwas konfusen Beschreibung davon aus, daß es sich um einen (Breitband-) Kabelanschluß handelt.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
1) fliegender Anschluß, d.h. Abgreifen des Signals an den Buchsen der vorhandenen Dose. Dabei ist ein Verteilverstärker erforderlich
2) saubere Einbindung der zusätzlichen Anschlußdose ins System. Dabei ist eventuell ein Zwischenverstärker erforderich, das hängt vom Aufbau des vorhandenen Netzes ab
Um konkrete Tipps geben zu können, sind daher erst noch weitere Angaben zum vorhandenen Netz erforderlich.
Welchen Verstätrkungsfaktor hat der vorhandene Verstärker?
Hängt der direkt an einem eigenen Übergabepunkt oder kriegt er sein Signal aus einem Nachbarhaus?
Wie viele Anschlußdosen gibt es bisher?
Wie sind diese angeordnet (Stern- oder Baumstruktur)?
Gibt es Stammleitungsabzweiger und/oder -Verteiler?
Was sind die beiden Dosen, von denen Du weitergehen könntest, für ein Typ (Durchgangs-, Abschluß- oder Stichleitungsdose)?
Hilfe hierzu: Abdeckung entfernen und nachsehen, ob die jeweilige Dose an eine oder zwei Koaxleitungen angeschlossen ist oder Du einen Abschlußwiderstand statt der abgehenden Leitung findest bzw. es nur eine Anschlußklemme gibt.
Wie dick darf/soll die neue Leitung werden?
Was soll angeschlossen werden (nur TV oder auch Radio)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 115565
lemeid
öhm.. wenn ich mir mein Geschreibsel nochmal durchlese.. naja, hast recht war nicht sonderlich verständlich
Also, der Anschluss kommt net aus nem Nachbarhaus.
Verstärkungsfaktor weiss ich im moment nicht, kann ich mir aber heute abend anschauen.
Es sind beides Abschlussdosen.
Es soll nur TV angeschlossen werden.
Wie dick ? Ist eigetnlich egal.
Danke
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588656   Heute : 2829    Gestern : 22985    Online : 145        28.11.2026    6:33
