Motorschaltung...
Serverzeit: 29 10 2026  12:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorschaltung...
BID = 115084
Basti22
ich habe die Aufgabe einen Motor über 5 verschiedene Taster (Schaltstufen,etc.) auf 5 versch. Geschwindigkeiten zu regeln. (=Handbetrieb)
Außerdem sollte die Steuerung über einen Schalter auf Automatikbetrieb geschalten werden können, wo er diese 5 Geschwindigkeiten automatisch durchläuft. (z.B. alle 10 Sekunden eine Geschwindigkeit höher). Dies sollte mit Hilfe einer LOGO! aufgebaut werden.
Als letzten Punkt sollte die Motorgeschwindigkeit beliebig einstellbar sein. (Evtl über Poti oder ähnliches).
Es wird ein 30V Motor verwendet. Als Einspeisung habe ich mir evtl. ein regelbares Netzgerät vorgestellt. (muss aber nicht sein.)
Nun brauche ich den dazugehörigen Schaltplan...
Danke im vorraus
MfG Basti
BID = 115087
Hallo Basti,
erstmal Willkommen im Forum!
Was ist denn das für eine Schule?
Ohne nähere Angaben darüber, was das für ein Motor ist (Bauart) und welche Leistung der in den einzelnen Drehzahlstrufen liefern können muß, kommt man aber nicht weiter.
Oder ist das nur eine "wir üben mit der Steuerung"-Aufgabe, wo der Motor gar nix wirklich anzutreiben hat?
BID = 115096
Basti22
Danke für das Willkommen...
Hmm da hast du natürlich völlig Recht...
ich werd mich mal zwecks den einzelnen Motordaten etwas schlauer machen.
Von den Drehzahlen her ist es eigentlich egal...Einfach 5 verschiedene...
Evtl. werden diese über verschiedene Vorwiderstände angesteuert.
MfG. Basti
BID = 115341
Meister Joda
auch wilkommen von mir!
widerstände bei motoren, naja ich weiß nich so recht!
wohl eher drehzahlsteller!
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 115343
Kommt drauf an. Für ein reines Übungsprojekt, wo es vor allem auf die Steuerung ankommt, mag das genügen.
Aber wir wissen noch zu wenig, worum es tatsächlich geht.
BID = 115347
Meister Joda
aber bei nem 30V Motor mit Widerständen,...
hab ich mal ausprobiert!
halten nich lange!
MfG, Meister Joda
BID = 115357
...dann waren sie schlicht falsch dimensioniert!
Mit (u.a.) solchen Schaltungen sind über hundert Jahre lang Straßenbahnen (an) gefahren. Bei mehreren hundert Volt und mehreren hundert Ampere. Manche von denen sogar mehr als 50 Jahre lang. Abgeraucht ist dabei höchst selten etwas!
Also das Auslegen von Bauteilen einfach noch etwas üben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2004 21:50 ]
BID = 115365
Meister Joda
ich hab ne menge zeit gehabt um zu üben!
nu hab ich den dreh raus!
trozdem: vielen dank, für diese immer freundlichen bemerkungen
MfG, Meister Joda
PS: ich vergas! in welchem jahr bist du basti?
Meine Freunde sagen: "Freunde sind das Wichtigste was man haben kann!!!"
Ach ja, alle Schreibfehler und Antworten sind nich mein Problem!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 17 Okt 2004 22:13 ]
BID = 115458
Basti22
Im 2. Jahr...
BID = 115627
Basti22
Also die Motordaten:
Spannungsversorgung 40V-
Er zieht ca. 1A
Somit Leistung 40W
325 min-1 bei 210 Ncm
MfG. Basti
PS. Dem Motor werden wahrscheinlich nur bis zu 24V zugeführt....
BID = 115679
Und?
Muß er nun was leisten oder dreht er nur in die Luft, damit Du mit der Steuerung üben kannst???
BID = 115690
Basti22
Ein bisschen was sollte er schon leisten, klar...ich vergaß...
Auf dem Motor wird ein Keilriemen angebracht, welcher wiederum
auf eine kleine Treibscheibe mit dem Durchmesser 200mm geht...(z.B. Tacho)
Im Anhang ist die Scheibe zuu sehen, welche am Motor angebracht ist...(ca 50mm).
MfG. Basti
BID = 115693
DAnn macht es also wohl nix, wenn mit der Drehzahl auch die max. Motorleistung deutlich in die Knie geht.
Somit kannst Du z.B. einfache Vorwiderstände verwenden (am besten in Reihe fest voraschalten und dann mit Schützen abschnittweise überbrücken)! In moderaten Grenzen natürlich. Zu langsam darf er nicht werden.
BID = 115733
Meister Joda
aber nich vergessen, die Widerstände ausreichend zu dimensionieren!
Meld dich bei weiteren Problemen!
MfG, Meister Joda
BID = 115745
Basti22
Danke euch aber schaut doch nochmal warum ich überhaupt reingeschrieben habe...
Ich komme mit dem Schaltplan nicht zurecht...
Dazu bräuchte ich echt Hilfe...
MfG. Basti
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821363   Heute : 32565    Gestern : 49271    Online : 751        29.10.2026    12:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
