Printplatten Herstellung
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118056
sensei
Ich möchte meine Modelleisenbahnwagen Spur O beleuchten.
Meine Idee ist, 3 mm 20 mA LED auf einer langer Printplatte zu löten.
Grösse der Printplatte: 55 cm lang, 1 cm breit.
Speisung: Gleichstrom 0 - 20 V. Ich werde einen 7805 Spannungsregler und einen 470 Ohms Wiederstand drauf löten. Anschliessend 10-12 LEDS ! Der Wiederstand brauche, weil ich max 5 mA pro LED Verbrauch möchte. Grund: wenn ich einen 10 Wagen Zug mache sprengt es meine Trafo, der max 3A ausgeben kann. Alleine die Lok braucht schon 1,5 A ! Bleiben also ca 150 mA pro Wagen zur Verfügung.
Meine Fragen: wo erhalte ich solche lange Printplatten ?
Stimmt meinen Stromkreis?
Ich danke zum voraus für die Antworten !
PS: sorry für die Rechtsschreibung, bin von französicher Muttersprache !
Gruss an alle Forumteilnehmer !
BID = 118066
Bernddi
hallo zuerstmal
also für die befestigung der leds reicht auch ne dickere plastplatte zum verdrahten normaler schaltdraht zur berechnung welche spannung gibt dein trafo ab oder kannste zb nen lm317 als konstandstromwuelle verwenden dann ist die gleichspannung nebensache solannge die unter 35 volt bleibt
gruß bernddi
BID = 118250
Bei 0V wird aber nichts mehr leuchten. Oder sollen da auch noch Akkus rein ?
Im übrigen ist es natürlich unwirtschaftlich 16,5V auf dem Regler zu verheizen und nur 3,5 V für die LEDs zu verwenden.
Solch große Platinen solltest du dir direkt beim Platinenmacher holen. Die heißen dort "Nutzen" und sind ungefähr 60 cm * 70 cm groß. Wenn es sein muß gibt es das Material auch in 0,5mm Stärke und doppelseitig.
Das ist das Rohmaterial und solange die das nicht verarbeiten müssen, kostet es nicht viel.
BID = 119103
sensei
Danke für die Hinweise!
Akku ist keiner vorgesehen. Grund: Gewicht, meine Wagen wiegen schon zwischen 1,5 und 2 Kilos pro Stück! Du kannst schone Bilder in die Homepage von meinem Eisenbahn-Klub ansehen unter http://www.netzone.ch/emcb.
Kannst Du mir eine Adresse von einem Platinenmacher angeben, oder noch besser eine Homepage?
Freundlichen Gruss und danke schön !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sensei am 26 Okt 2004  9:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334022   Heute : 3586    Gestern : 12669    Online : 1344        18.11.2026    7:11
