Berechnung Lautsprecher -Basskiste
Serverzeit: 31 10 2026  01:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 115007
:andi:
Nabend,
möchte eine Bassreflex Kiste für nen Canton Tieftöner bauen.
Hab die Daten die ich hab in WinISD eingehackt, gibt mir ne Kiste von 126L aus. Ist ja schon recht groß.
Hab an dem Volumen gedreht und bemerkt dass sich der Frequenzgang nicht so dramatisch verändert, wenn ich die kiste kleiner mach.
Wirkt es sich arg negativ auf den Klang aus, wenn ich jetzt die Kiste zB nur 60L groß mach?
Der Knick bei 35Hz streckt sich dann nach rechts und wird abgerundet, geht für einen Teil um 0,5db ins Plus.
leider keine Ahnung davon, bitte um Hilfe...
thnx
Thiele/Small Parameter:
Chassis 260mm
Re 3,3 Ohm
Mrad= 10
Fs = 39,06
Vas = 82
Qms = 3,54
Qes = 0,53
Qts = 0,46
Cmes = 0,00067
Xmax +/- 12mm
Pel = 200W
mehr hab ich nicht...
BID = 115074
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Bist du sicher, dass du mit dieser Frage in einem Elektronikforum richtig aufgehoben bist?
Da fände ich das www.paforum.de vielleicht sinnvoller. Vielleicht gibt es ja sogar ein Äquivalent für den HiFi-Bereich...
Grüße, Hendrik
BID = 115120
:andi:
Wenn ein einziger hier wär, der sich da auskennt, hätte mir das ja schon gereicht
werd wohl mal auf hifi-forum.de fragen
BID = 115216
lenz
oder im audiotreff(mit reg.)
oder im audiomap (mit reg.)
oder im audioavid (ohne reg.)
oder...
oder...
oder...
BID = 115485
st0ne
Zur Homepage von st0ne
willst du bassreflex machen oder geschlossen?
wenn du bassreflex machst kannst du auch noch mit der lange bzw. durchmesser des rohres spielen um den frequenzgang zu verandern...
grus st0ne
BID = 115504
:andi:
hab jetzt im hifi-forum.de gesagt bekommen, dass für die größe von 60L für den lautsprecher ein geschlossenes Gehäuse am besten is. Werd wohl so eins bauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193886417   Heute : 2263    Gestern : 41403    Online : 360        31.10.2026    1:03
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
