2 SD Karten an 1 SD-Card Slot
Serverzeit: 31 10 2026  00:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114577
stundenhai
Hallo Leute,
ich suche schon seit langem eine Möglichkeit um an meinem PDA (Yakumo delta 300, ohne GPS , 1 SD-Card Slot) eine 2. SD Karte gleichzeitig zu betreiben.
Da ich über die Pinbelegung von SD Karten keine Ahnung habe hier meine Frage.
Ist es möglich so einen Adapter ohne großen Aufwand und möglichst klein selbst zu bauen ?
An alle die sich darüber den Kopf zerbrechen, Danke.
BID = 115417
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
also meiner Meinung ist das nicht möglich
In diesem Fall müsste jede SD Karte eine Adresse haben mit der sie angesprochen wird
du kannst dir aber einen simplen Umschalter baun (dann kannst du natürlich nicht beide SDs zugleich benützen aber du ersparst dir das wechseln)
greetz marc
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 193884556   Heute : 325    Gestern : 41403    Online : 489        31.10.2026    0:10
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
