Radio/universal Empfänger- funktioniert das ???
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214) empfänger (4548)
BID = 114180
derSiedler
Also ich will meine Nachbarn abhören und hätte da folgendes Prob----- Nein natürlich nicht!
Ich will nur mal so nen kleinen Radioempfänger bauen und haben da Folgenden Schaltplan gefunden.
http://www.aaroncake.net/circuits/radio.htm
Ich habe diese schaltung mal aufgebaut-funktioniert natürlich nicht.
generell:
-was ist das für ein komisches ding oberhalb des Trimmkondensators??
-wäre es nicht besser eine symetrische versorgungsspannung für den OPV anzuschliessen?
Kann diese Schaltung überhaupt funktionieren??
Was ich habe: eine Antenne und einen Drehkondesator aus einem Telefunken reciever.
Vielen Dank
derSiedler
BID = 114186
Das "komische Ding da oben" ist das Schaltzeichen für die Antenne.
Und nein, diese Schaltung kann nicht einmal auf dem Papier funktionieren.
Der Autor hat so ziemlich alles verletzt, was es dabei zu beachten gibt. Deshalb lohnt es sich nicht darüber noch zu diskutieren.
Kannst du mal schreiben oder fotografieren welche Teile du hast ?
Wie weit ist es von dir zum nächsten Mittelwellensender ?
Wohnst du in einem Stahbetonhaus oder in einem Stein auf Stein gemauerten ?
BID = 114425
derSiedler
Um es gleich zu sagen, hab ich in meiner Werkstatt-Stahglbeton keller absolut keinerlei Radioempfang.
Die SChaltung hat aber sonst auch in keinster weise Funktioniert.(auch nicht ausserhalb)
Die Teile sind aus einem Telefunken reciever ca. 10-20Jahrealt.
Mit TIP3055/TIP2955 als Endstufentransistoren(nur wegenm dem Alter)
Die Antenne mit 2 Wicklungenen warscheinlich FM und AM
Der Kondensator ohne bezeichnung, stereo, allerdings mit einem 100k Poti hinten drauf.
Vielleicht kann man damit was anfangen.
hab schon recht viele schaltungen im Netz gefundne-ich finde sie nur nicht mehr.
Frage: welche funktioniert auch wirklich??
Vielen Dank
derSiedler
BID = 114428
Oh weh, diese primitive Schaltung ist natürlich noch viel unempfindlicher als ein normales Radio. Und wenn das schon nicht geht ...
Nein, die Ferritantenne hat zwei Wicklungen - aber für Mittelwelle und Langwelle.
I.d.R. haben diese Wicklungen auch noch Anzapfungen bei 10..20% der Windungszahl.
Ich fürchte, daß das gar kein Kondensator ist, sondern ein Poti für ca. 30V mit dessen Ausgangsspannung Abstimmdioden (Varicaps) betrieben werden.
Mach mal Bilder von den kritischen Teilen Spule und Drehko, damit das hier kein Blindflug wird.
BID = 114469
derSiedler
Der Drehkondensator müsste schon einer sein.
-Meiner MEinung nach.
Hattenur kurz mal so nen einfall, dass man daraus wohl was machen könnte.
es ist wohl sinnvoller einfach nen TDA7000 zu besorgen und aus ist'S.
Einen Link noch:
http://www.techlib.com/electronics/allband.htm
Leider amerikanische Bauteile und eher ne lustige spielerei.-wenns funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
derSiedler
BID = 114474
vom Prinzip her sollte die Schaltung schon funktionieren, aber Du brauchst für den Drehko einen mit 300- 500 pF und wenn das Ganze funktionieren soll außerdem eine Hochantenne mit ca. 10 - 20 Mtr Länge, es sei denn der nächste Mittelwellensender steht näher als 10Km.
Hier solltest Du mal reinschauen!
www.jogis-roehrenbude.de
Schau unter Detektor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444512   Heute : 20293    Gestern : 29111    Online : 609        21.11.2026    23:47
