Telefon-Mithörschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 112489
DurstigerOlm80
Ich habe mal, wie vor kurzen hier erwähnt, eine Telefon-Mithörschaltung aufbauen wollen.
Also einfach einen 230V/15V Trafe mit der Primärseite über einen 47nF Kondensator an den Telefonanschluss und die andere Seite in den Line-In der Soundkarte. Funktioniert auch, was ich rede ist allerdings schon ziemlich leise, hab auf dem Oskar auch nur Amplituden bis ca 0,5V. Konnte noch keinen Anrufer testen, aber das soll ja noch leiser sein. Das wundert mich eigentlich, da hier ja sogar ein 6V Trafo vorgeschlagen wurde, was das ganze dann ja noch leiser machen würde
Sind jetzt nur auf meinem Anschluss die Signale so Niederamplitudig, oder was für einen Trafo müsste man normalerweise verwenden ?
BID = 112504
Bei mir ist ein 6V Trafo ausreichend laut, und 0,5V übersteuern schon fast meine Soundkarte wenn ich alle Regler voll aufdrehe.
Hast du den Line In Regler beim Mixer voll aufgedreht ?
Was für eine Leistung hat der Trafo ?
BID = 112505
DurstigerOlm80
Benedikt hat am 10 Okt 2004 16:34 geschrieben :
LineIn hab ich auf ca 80%, Wave out auch. Ist ein 10W Trafo , hatte gerade nichts anderes da.
BID = 112514
Stell mal auf 100%. 10W sind OK, so in etwa hat meiner auch. Versuch auch mal einen 100nF Kondensator, vielleicht gehts dann besser. Ansonsten musst du halt einen 24V oder mehr verwenden.
BID = 125577
Carsten@work
hat jemand für sowas nen schaltplan zur hand oder kann mal schnell einen machen? vor allem welche adern man anzapfen muss und grob die schalten
und wäre auch nett wenn ihr mal eure erfahrungen mit den verschiedenen transformatoren / Kondensator Kombination mitteilen könntet.
Danke :klatsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten@work am  9 Nov 2004 14:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337478   Heute : 7047    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    12:32
