Welche Bauteile müssen eingestzt werden beim Einsatz einer Wärmepume
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 110536
Fragezeichen
Die Avacon bittet leider nicht die Möglichkeit eines abrufens der TAB, mir ist unklar wie der gewünschte
Aufbau von SLS bis zum FI sein muss unter der Berücksichtung des Betriebs einer Wärmepumpe
BID = 110602
gretel
Hallo erstmal ,
und gleich zum Thema :
Die EVU , hier Avacon , ist aber telefonisch sicherlich erreichbar !
Das heisst : unbedingt anrufen und sich die Anschlussbedingungen technischer Art zuschicken / faxen lassen - dann sehen wir weiter - alles andere hilft Dir nicht weiter !
gretel
BID = 112453
Indako
Hallo Fragezeichen
Beachte bitte, das es je nach EVU, auch günstige Sondertarife für Wärmepumpen gibt.
Indako
BID = 112483
Normalerweise ist z.B. gefordert, daß die WP eine Wiederanlaufsperre hat und per RSE fernabgeschaltet werden kann.
Hängt aber auch von der elektrischen Nennleistungsaufnahme ab.
Man kann Dir hier also wirklich nur empfehlen, die TAB des VNB anzufordern und Dich ggf. zusätzlich speziell in Sachen WP dort beraten zu lassen!!!
Sonst gibt das nur Ärger und hohe Kosten für nachträgliche Änderungen.
BID = 112672
Atommafia
Tach
Fragezeichen hat am  5 Okt 2004 18:19 geschrieben :
die bei Avacon eingetragenen Elt-Installateure
haben die TAB und die Schaltbilder betreffend Wärmepumpe,
Elt-Inst. die bei anderen Versorgungsunternehmen eingetragen sind bekommen die Unterlagen bei Bedarf zugeschickt
Bei Schwarzarbeitern tut man Dienst nach Vorschrift bei Avacon
Wichtig ist
Wie soll die Wärmepumpe betrieben werden, mit Allgemeinen
Tarif oder Wärmepumpensondervertrag namens Wärmepumpe Plus inkl zweiten Zähler und Rundsteuergerät bzw Schaltuhr
Schaltbilder gibt es auch
Betreffend Schutzmaßnahme: nach TAB etc
Dann noch: Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt ?
Welcher Ort ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501588   Heute : 18156    Gestern : 16862    Online : 635        24.11.2026    20:41
