Anzahl Trafos an 1,5qmm
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112357
bongo
Hallo Zusammen,
ich versuche herauszubekommen, wieviele elektronische Trafos (Osram HTM 105) ich an 1,5qmm Instalationskabel anschließen kann. Das ganze dient der Installation von 12V Halogendeckenspots.
Kabellänge 8m.
Verlegung in Zwischendecke
Zu den Trafos noch einige Infos:
105 VA
0.42 A Nennstrom
Gibt es da eine Daumenregel? Die Suche hier im Forum brachte nur Infos zum 12V Teil.
Schon mal danke für eure Hinweise.
bongo
BID = 112367
Hallo bongo,
erstmal Willkommen im Forum!
Tja, da wirst Du vermutlich auch nichts finden, denn die Antwort ist trivial:
Wenn es sich nicht um Streckenlängen jenseits von etwa 20m handelt (von der UV - "Sicherungskasten" - bis zum letzen Trafo), wird die max. Anzahl nämlich nicht von dem Leitungsquerschnitt selbst begrenzt, sondern von den vorgeschalteten Leitungsschutzschaltern (Sicherungen) bzw. den Installationsschaltern/Relais! Und zwar aufgrund des primären Einschaltstromstoßes der Trafos.
Verrate uns doch mal, um welche Größenordnung es bei Dir geht?
Und mit welcher Leitungstype wird gearbeitet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2004 12:24 ]
BID = 112368
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2004 12:23 ]
BID = 112393
bongo
Hallo ,
also es ist übliche Mantelleitung N-YM-J 2x1,5 bzw. 5x1,5.
Also der Raum hat ca. 70qm und wird mit 2 Kreisen beschickt.
Innerhalb dieser Kreise sind die üblichen Steckdosen und nun sollen Niedervolthalogen-Spots in die Decke (abgehängte Rigipsdecke).
4x 105VA Trafos A
3x 105VA Trafos B
5x 70VA Trafos B
1x 100VA Pendelleuchte B
Buchstaben=So müßten die Stromkreise zugeordnet sein (jew. 16A)
Muss ich das also so verstehen, dass eine Überlast gar nicht entstehen kann, weil die Sicherung vorher kommen würde (16A für je einen Kreis)?
Wie würde man bei einer Neuinstalation eingentlich bestimmen wieviele Stromkreise sein sollen. Geht es eher um Schutzbereiche (Bad, Küche, Wohnen, Rest), oder orientiert sich so etwas anhand der zu erwartenden Last?
Beste Grüße
bongo
BID = 112411
Danke!
In diesem Fall sind keinerlei Probleme zu erwarten (falls nicht andere hohe Lasten mit am selben Stromkreis hängen).
Für die gesamte Beleuchtung genügt ein LS mit B10A und es können gewöhnliche Installtionsschalter (10A) verwendet werden. Das gilt auch, wenn (wegen der Steckdosen) 16A-LS eingesetzt werden (sofern aufgrund von Spannungsfall und Verlegeart überhaupt zulässig - sollte hier aber auch unkritisch sein).
Die Trafos müssen aber so angeordnet werden, daß sie stets wieder zugänglich sind! Auch alle lösbaren Klemmstellen müssen (ggf. durch Ausbau der Leuchten) zugänglich bleiben.
Das mit der Überlast hast Du richtig verstanden. Dafür (und für den Schutz gegen Kurzschluß) ist die Stromkreissicherung (bzw. der LS) da!
Aber Probleme könnten eben auch auftreten, ohne daß auch nur annähernd eine Überlast vorliegt. Nämlich z.B. wenn aufgrund der Einschaltstromstöße der LS bereits beim gleichzeitigen Einschalten der Beleuchtungskreise auslöst. Ist aber hier - wie gesagt - nicht zu befürchten (außer Du hast z.B. noch uralte LS vom Typ "H").
Die Anzahl der Stromkreise bei einer Neuinstalation hängt einerseits vom Ausstattungsgrad des Gebäudes ab und natürlich auch von der zu erwartenden Last. Mit Schutzbereichen (gibt es in Wohngebäuden sowieso nur bei Badewanne und Dusche) hat das erstmal nichts zu tun. Da sind eher andere Fragen entscheidend. Z.B. müssen Stromkreise für das Bad stets über FI (mit <=30mA) laufen.
P.S.
Fast hätte ich es übersehen:
Mantelleitung NYM-J 2x1,5 darf zum Anschluß natürlich NICHT verwendet werden. Entweder NYM-J 3x1,5 oder NYM-O 2x1,5 !
Ausnahme: Eine bestende Zuleitung in TN-C darf bestehen bleiben (wenn keine Nutzungsänderung vorliegt oder sonstige größere Arbeiten erfolgen). Aber ab dem Punkt, von wo aus neue Leitungen verlegt werden, wäre ggf. auf TN-C-S umzustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2004 13:52 ]
BID = 112419
bongo
[quote]
sam2 schrieb am 2004-10-10 13:46 :
Danke!
Na ich hab' zu danken.
Ich hatte ein wenig Sorge wegen der Wärmelast für die 230V Zuleitungen und wollte nicht für jeden, oder für jeweils 2 Trafos neue Leitung ziehen.
Was sind denn "größere Verbraucher"? An Fernseher o.ä. denke ich da nicht. Also da gibt's keine SpüMa oder Herd oder so 'was.
[quote]
P.S.
Ups Tippfehler von mir, ist natürlich 3-adrige bzw. 5 adrige Leitung. Sorry
Beste Grüße
bongo
BID = 112628
Eltako
sam2 hat am 10 Okt 2004 13:46 geschrieben :
Was ist denn eine NYM - O 2x1,5 Leitung ?
In dubio pro reo
BID = 112643
pwk20
NYM-J ... x ... = MIT Schutzleiter (gn/ge)
NYM-O ... x ... = OHNE Schutzleiter
BID = 112657
Ja, bei einer 2-adrigen Leitung wären dann folgende Adern vorhanden:
NYM-J 2 x ... => braun und grün/gelb (z.B. für L und PEN, nur ab 10mm² Cu erlaubt!)
NYM-O 2 x ... => braun und blau (z.B. für L und N)
Dem J und O entsprechen bei der harmonisierten Bezeichnung die Buchstaben G (mit PE) und X (ohne PE), also z.B.:
H05VV-F 3G1,5 => braun, blau und grün/gelb
bzw.
H05VV-F 3X1,5 => braun, schwarz und grau(!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501313   Heute : 17880    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    20:25
