Audio Sender/Empfänger (UKW?, Bluetooth?, ICs?)
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) empfänger (4548) ukw (1449) bluetooth (523)
BID = 109791
brrrzzz
Hallo Alle. Nachdem gerade das Forum meinen eine Stunde lang getippten Beitrag gefressen hat, mache ich es kurz
Ich möchte Stereo-Audio-Signale per Funk von meinem PC in andere Räume übertragen (10-20m). Es gibt da einige Möglichkeiten :
-Bluetooth
BlueMP3 aus der CT. 100€ teuer, kann nur einen Empfänger (bisher) ansteuern, aber schon toll mit Rückkanal und so.
http://www.bluemp3.de
-UKW Radio 100MHz
Sender mit MAX2606 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1869
und Radio als Empfänger oder mit TDA7000/7088
http://www.mikroelektronika.co.yu/e.....b.htm
Leider sind die Bauteile weder bei Reichelt noch bei Conrad zu bekommen...
-433MHz
Es gibt von Conrad recht preiswerte Module mit AM/FM und so 6-10mW. Leider nur mit 4kHz moduliert (Sender) und 4kHz Bandbreite (Empfänger), also nur digitale Übertragung und dann für Audio zu wenig Bandbreite...
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ms=10
-Infrarot
Geht nicht um die Ecke
Ich brauche keine große Leistung, so 10mW reichen dicke. Der MAX2606 hat sogar nur -21dB Output... Die Empfänger sollten nur klein sein und möglichst mit Batterie laufen.
Was würdet Ihr empfehlen? (Ausser : "Leg Kabel" ;-))
Wo bekomme ich die besagten Bauteile doch noch her?
Das einige der Möglichkeiten illegal sind, ist mir klar. Ich bin Funkamateur.
Grüße
Kim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brrrzzz am  3 Okt 2004 21:04 ]
BID = 109807
Die 433MHz Lösung scheidet wegen zu geringer Bandbreite aus. Weder analog noch digital ist da was machbar.
Die Lösung mit dem UKW-Sender ist zwar technisch machbar, gibt es sogar fertig zu kaufen, aber verboten.
Die Bluetoothvariante hat zwar was, ist aber eben teuer.
Wie wäre es denn mit den preiswerten, und zugelassenen, Videosendern? Die übertragen auch Audio.
BID = 109885
brrrzzz
Danke für die Antwort erstmal.
Was genau meinst du denn für Bauteile/Geräte? (Ich versuch ma Google zu bedienen )
Es gibt so fertige A/V Sende/Empfänger ab 50€... Das ist mir eigentlich zu teuer, vor allem wenn man da mal einen Empfänger dazu haben möchte. Ausserdem kann ich den Sender (wahrscheinlich) nicht einfach auseinanderruppen um ihn ins PC-Gehäuse einzubauen...
BID = 109889
Das solltest Du sowieso nicht tun.
Erstens verliert er dann seine Zulassung.
Zweitens geht die Sendeleistung massiv in die Knie...
Wenn schon 50 € zu teuer sind, dann nimm besser doch ne Leitung!
Gute Qualität ist dabei (egal ob als Fertiggerät oder im Eigenbau) eben nicht für nahe lau zu haben.
BID = 110033
Yoshi2001
@brrrzzz
Besorg dir einfache Funkkopfhörer (433Mhz oder 864Mhz).
Da hast du schon mal eine grundlage zur Audioübertragung.
Hier kann man sich die Empfänger in ein Extra Gehäuse bauen und mit Chinch anschlüsse oder mit einer Stereo Klinkenbuchse
( 3,5 oder 6,5mm) ausstatten.
Hinweis:
Bei den Videosendern gibt es auch modelle die ein Videosignal am eingang brauchen.
Ohne diesen schaltet sich der Sender ab oder er lässt sich nicht einschalten.
BID = 110546
Ich habe hier 2 Videosender, beide laufen auch ohne Videosignal. Der eine stammt von einem bekannten Lebensmitteldiscounter. Da gab es die zur Fillialeröffnung für 19Euro
Praktischerweise hat der Empfänger davon sogar einen UHF-Modulator eingebaut.
Eine weitere Lösung ist evtl. der Umbau von Funklautsprechern. Viele davon basieren auf Standard Dekoder IC's. Im inneren liegen also beide Kanäle an. Da hast du dann auch gleich deinen zweiten Empfänger.
Aber wenn nicht gerade irgendwas im Sonderangebot ist wirst du immer um die 40 Euro liegen.
BID = 111460
brrrzzz
Danke an alle die geantwortet haben!
Ich denke ich werde die Funk-Kopfhörer-Variante wählen oder mal nach einem billigen Video-Übertragungssysten gucken. Billige Funkkopfhörer gibts bei Ebay schon für 10-20€. Da kann man sich ja auch mal 2 Systeme zulegen....
Grüße
Kim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314371   Heute : 9150    Gestern : 12485    Online : 871        16.11.2026    17:05
