Led ansteureung
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Led ansteureung
BID = 8199
Raver4ever
Möcht gerne ein Led mit einem Tatster ansteuern !
Was für einen Speicher brauche ich ??
get das mit einem t-Flip flop ????
gets auch mit einem rs flip flop
MFG
BID = 8202
Da kannst du beide (DFF, RSFF) verwenden, je nach dem, was da noch so passieren soll.
BID = 8203
Wenn die LED nur leuchten soll, solange der Taster gedrückt ist, brauchst Du überhaupt keinen Speicher und also auch kein FF.
Ich vermute aber, daß Du die LED mit dem Taster abwechselnd Ein- und Ausschalten möchtest.
Das geht mit _einem_ RS-FF nicht.
Dafür brauchst Du entweder ein JK-FF (als T-FF geschaltet), oder ein D-FF, bei dem der invertierende Ausgang mit dem Eingang verbunden ist.
Ein Problem, das bei einem mechanischen Taster auftreten kann (und wird), ist das Prellen der Kontakte. Die normalen FFs sind schnell genug, daß sie dann einige Male hin- und herschalten, wodurch der Endzustand undefiniert ist.
Deshalb verwendest Du am besten einen elektronischen Taster mit eingebautem Hallgenerator, der prellt garnicht.
Eine mechanische Taste kannst Du entprellen, wenn Du einen RC-Tiefpass und einen Schmitt-Trigger nachschaltest.
Wenn Dein Taster einen Umschaltkontakt hat, eignet sich auch ein RS-FF bestens zur Entprellung.
Zwei Dinge solltest Du aber berücksichtigen:
1) LEDs benötigen einen Vorwiderstand. Zwar wird ein normales Logic IC nicht die LED ausbrennen, es kann aber passieren, daß die LED den Logikpegel ruiniert, wodurch es im FF zu Funktionsstörungen kommen kann.
2) An den Taster gehören je nach Logik Pull-Up oder Pull-Down Widerstände !
BID = 8214
Ja,genau. Ich habe RSFF mit JKFF verhauen. Entschuldigung
BID = 10764
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
HAHA ihr seid alle gay
BID = 10766
Gast
Schießt mal nicht den Kollegen mit der erstbesten Rakete zum Mond !
Wie wär´s mit ´ner einfachen bistabilen Kippstufe und ´nem Elko im Eingang ? Sicher einfacher als mit digitalen Bausteinen rumzuhantieren ?
mfG Tornado
BID = 10785
djtechno
ausserdem muss man den taster noch entprellen.
BID = 10877
Gast
Ja , richtig , aber übernimmt das nicht auch der Elkö im Eingang ?
Der flacht doch - mit entsprechender Kapazität - die Signalkurve ab , ne ? (T=5xRxC oder so)
mfG Tornado
BID = 10905
djtechno
jo, ich denke,der wird zum entprellen ausreichen.
wird also dnek ich mal so tun
BID = 11015
Raver4ever
HAHAHA bei einem 3330 in die antenne bast des sicher eini !
Ja leichter is sicher aber ich muss smd nehmen !
Kannst du mir die Schaltung schiken unter     weiermaire_mario äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)    !
Please DJ techno oder sooo
BID = 15233
MFD
hi
sorry wenn ich mit ner blöden frage ankomme:
was versteht ihr genau unter prellen, entprellen, Hallgenerator und RC-Tiefpass ?
Dank schon mal im vorraus!
BID = 15242
Unter Prellen einer Taste versteht man das schnelle Ein und Ausschalten zum Zeitpunkt des Schaltens. Wenn ein Kontakt geschlossen wird, federt der Kontakt x-mal hin und her. Viele Schaltungen erkennen das und es kommt zu unerwünschten Erscheinungen oder Verhalten einer Schaltung. Mit einem Tiefpass, das hast du richtig erkannt, kann man dieses Problem lösen. Und das ist dann wieder Entprellen.
BID = 15244
Ach ja, ne blöde Frage gibt es nicht, nur blöde Ant....
BID = 15258
........was versteht ihr genau unter prellen, entprellen, Hallgenerator und RC-Tiefpass ?
Einiges wurde ja schon oben erklärt, und was die Tasten mit eingebautem Hallgenerator angeht:
Wie ein Hallgenerator funktioniert, findest Du in unserem Mini-Lexikon.
Bei den betreffenden Tasten wird beim Drücken ein kleiner Magnet an einem IC mit integrierten Hallgenerator vorbeibewegt.
Die dadurch hervorgerufene Hallspannung von einigen mV wird auf dem Chip verstärkt und zwecks Impulsformung einem ebenfalls auf dem Chip befindlichen Schmitttrigger zugeführt.
Manchmal ist auch noch ein Monoflop integriert, der, egal wie lange die Taste gedrückt wird, daraus einen einzelnen Impuls von etwa 25µs Länge produziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2003  3:13 ]
BID = 15289
MFD
Vielen Dank!!!!!!!
Die hp ist echt gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514887   Heute : 8856    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    6:24
