230 Volt Lampe über Dusche?
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) lampe (10809) dusche (613)
BID = 8119
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
wir haben unsere neue Dusche (100x100) in eine Nische eingebaut. Nun möchten wir gerne direkt über der Duschwanne ein Halogenstrahler 230V, 35 Watt einbauen. Ist dies ok, oder dürfen nur 12 Volt Lampen eingebaut werden. Die vorgesehene Lampe ist ein Barro Hochvoltstrahler.
Vielen Dank und
Gruß Nicole
BID = 8123
Gast
Hallo Nicole.
Ihr dürft.
Würde aber abraten, da durch duschen feuchte Luft die Elektronik schadet.
Baut eich doch 12 V Strahler ein die sind leicht auszutauschen und preiswert.
Ps. ich als Elektriker hätte ein ungutes Gefühl eine 230 Volt Stromquelle beim Duschen über meinem Kopf zu Haben.
Gruß Hubert
BID = 8145
joe
Hallo Nicole, Hallo Hubert,
na ja solche Pauschalaussagen finde ich eigentlich nicht ok!
Ob ihr einen 230V Strahler einbauen dürft, ist von der Höhe eurer Decke bzw. wie hoch der Strahler hängt abhangig!!!
Erst wenn die Unterkante des Strahlers höher als 2,25m über dem fertigen Fussboden ist darf ein 230V Strahler zum Einsatz kommen.
Sollte die höhe niedriger sein als 2,25m dann 12V Strahler, Halogentrafo muss aber auch galv. Trennung besitzen.
Der Strahler muss in diesem Fall auch mindestens die Schutzart IPX4 aufweisen.
IPX4=Spritzwassergeschützt
Der einbauort des Halogentrafos muß mind. 2,25 über den fertigen Fussboden liegen
Das ganze Bad muss natürlich auch über einen FI mit 30mA "gesichert" sein.
Meine Meinung: 230V Strahler komplett vergessen, selbst wenn die Vorrassetzungen bauseits es erlauben. Es gibt von nahmhaften Herstellern wirklich wunderschöne Halogeneingaustrahler in 12V Technik, die Leuchtmittel sind gängig und relativ preiswert.
Und bei 12V entfällt das "kribbelnde" Gefühl beim Duschen
Speziell an Hubert:
Bitte nicht einfach sagen ihr dürft! Von einer ausgebildeten Fachkraft (bist du bestimmt ja) hätte ich eigentlich den Hinweis mit der höhe von 2,25m erwartet.
Wenn sich in dem geschilderten Fall um einen Altbau handelt kann man nicht von einer Deckenhöhe von 2,40m ausgehen.
Falls du es nachlesen willst: VDE 0100 Teil 701 Ausgabestand: Februar 2002.
mfg Joe
BID = 8148
Gast
herzlichen Dank an euch beide. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht, es ist ein Halogen-Aufbaustrahler und wir haben noch einen übrig den wir verwenden wollten. Aber der findet sicher noch einen anderen Platz im Haus und wir werden auf jeden Fall nur einen 12 Volt Strahler einbauen. Problem ist nur, das es kein Einbaustrahler sein kann, weil dahinter sich eine Wärmedämmung mit Dampfsperre befindet, sorry für die falsche Angabe. die Deckenhöhe ist ca. 2.50m, ohne eingebaute Dämmung und Decke.
Danke nochmals für die Hilfe
und viele Grüsse
Nicole
BID = 8177
joe
Hallo Nicole,
gern geschehen!
Wenn du wegen der Wärme des Strahlers die Sorgen machst, gibt es trotzdem Einbaustrahler in 12V, dieser kommt dann in eine spezielle Unterputzdose, die die Wärme nach oben abschirmt.
In einem "richtigen" Beleuchtungfachgeschäft wird man dich sicher kompetent beraten.
Allerdings rate ich Dir von einer Beratung im Baumarkt ab, die angeblichen "Fachverkäufer" haben leider keine Ahnung.
Viel Erfolg beim renovieren und ausbauen!
mfg Joe
BID = 8241
djtechno
nurmal aus intresse nebenbei: wenn man den halogentrafo unterputz montieren will, hat man ja das problem,da ist ne sicherung drin,entweder schmelzsicherung, oder eine die man reindrücken kann,wennse rausspringt (automatiksicherung)
dann muesste man ja jedesmal den putz runetrreissen udn die sicherung wieder reinmachen,oder?
elektronikfox könnte mal seine ELSI (elektronische sicherung) zur standardisierung anmelden,dann könnte man vielleicht sowas dafuer benutzen und den taster zum wieder reinmachen mit kabel woandershin legen
nur mal so ne idee, vermute das die bei den gremien eher nicht auf soviel gegenliebe stößt!
ich mein halt nur das das bei unterputz installationen net so ideal ist,selbst wenn ind er praxis die sicherung nur einmal in 10 jahren durchgeht oder seltener aber bei halogentrafos kanns auch öfters sein,abhängig von der benutzung (oft kurz an, oder lang an luftfeuchtigekeit,tempratur).
Marcus
BID = 8258
joe
Hallo Marcus,
also ich muss schon sagen, du hast sorgen....
Niemals baut ein halbwegs normaler Elektriker einen Halotrafo so ein das man den Putz runterreissen muss wenn die Sicherung durch ist.
In hohlraumdecken legt man den Trafo einfach ins Loch bei der ersten Eimbauleuchte mit rein, allerdings muss man einen trafo verwenden, der keine Wärmeprobleme verursacht.
Ich verwende grundsätzlich Möbel ober Hohlraumeinbautrafos, kosten zwar etwas mehr, aber Sicherheit geht vor.
Die andere Möglichkeit ist den Trafo in die Verteilung zu sezten, ist aber bei langen Leitungswegen sehr schlecht aufgrund des Spannungsabfalls.
Bis jetzt hatte ich immer die Möglichkeit dem Trafo irgendwie im Nachbarraum, in der Hohldecke oder ähnliches "verschwinden" zu lassen. Und immer war die zugänglichkeit gewahrt.
mfg Joe
BID = 8355
djtechno
ah,ja, okay, das leuchtet ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481778   Heute : 15181    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    21:13
