Stromkreis instabil
Serverzeit: 03 11 2026  16:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromkreis instabil
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 8503
H.-A.Stolpe
Habe folgendes Problem:
2 Zimmer,Bad und Flur bilden ein Stromkreis,abgesichert mit 10 A
In diesem Kreis flackert manchmal das licht oder der FS
schaltet automatisch auf standby;gestern ist die Sicherung rausgeflogen.
Insgesamt hat der Kreis 7 Steckdosen,4 Deckenleuchten,1 Wandleuchte,6 Lichtschalter.Gleichzeitig werden höchstens 300 Watt in Anspruch genommen.
Alle Geräte habe ich in einem anderen Stromkreis geprüft.Hier machen sie keine Probleme.Die Leitungen liegen alle unter Putz.Kann z.B.eine defekte(blanke)Leitung die Ursache sein?
Da ich Laie bin,muss ich einen Fachmann hohlen?
Gruss Hans
BID = 8565
joe
Au weia,
pauschale aussagen von weitem sind hier schwer, aber wenn das Licht flackert oder der FS auf Standby geht, geh ich davon aus das die Spannung kurz einbricht. Da es nur in diesem Stromkreis ist, wird irgenwo eine schlechte Klemmstelle oder ähnliches der Fall sein.
Eventuell könnte auch ein hoher Einschaltstrom von einem anderen Gerät die Spannung in die Knie zwingen. Kühlschrank zum Beispiel.
1. Tritt das Symtom regelmäßig auf? Wenn ja, versuchen herauszufinden was in diesem Augenblick geschieht. (Geht irgendein Haushaltsgerät an? Wird ein eventueller Boiler eingeschaltet? Geht die Nachtpeicherheizung an? Oder ähnliches)
2. Bei unregelmäsigen Abständen oder wenn oben genanntes nicht der Fall ist, dann Verdrahtung in diesem Stromkreis kontrollieren. Ab Verteiler, alle Abzweigdosen, Alle Steckdosen, Schalter usw.
!!!STROM AUS DABEI!!!
Da es nur in einem Stromkreis das Problem auftritt, gehe ich davon aus das es keine Netzrückwirkungen oder Schalthandlungen im Netz sind, aber zu 100% lässt sich auch das nicht ausschliesen, da ich die Verteilung nicht kenne und weiss wie die Phasen verteilt sind.
Fehler mit punkt 1 und 2 mal eingrenzen bei weiteren Fragen hier posten.
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134283   Heute : 44428    Gestern : 70074    Online : 404        3.11.2026    16:17
