Grundig tp 611 Fernbedienung - Wie weiterschalten?
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5397) fernbedienung (4602)
BID = 106693
commanderdante
Heyho!
Ich hab nun den alten Fernseher meiner Schwester mit einer Grundig tp 611 Fernbedienung geerbt. Nur leider kriege ich es nicht auf die Reihe, weiter als auf Kanal 9 zu schalten: Weder per Einzelanwahl über die Tasten oder über eine "Programm +/-" Taste (von der ich nicht weiß, wo sie sich befinden soll)
Wer kann helfen?
Dante
BID = 106752
Was passiert denn wenn du auf die Taste "10" oder "20" drückst?
Wenn ich mich richtig erinnere erschien dann eine "1-" bzw. eine "2-" im OSD bzw. im Display des Fernsehers und man hatte ein paar Sekunden die zweite Ziffer hinterherzudrücken.
Programm + und - gibt es wohl bei dem Gerät nicht.
BID = 106950
Satman
es kann sein, das der Fernseher nur auf die Programmplätze 1-9, also einstellig, eingestellt ist.
Das gab es bei den Geräten. Ich weiß aber nicht aus dem Kopf, wie man den umstellt. Eventuell gibt es ein Menue dafür, oder es müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
Wenn du mal die CUC-Nummer durchgibst, kann man mal im Repdataforum nachfragen.
Karl
BID = 107026
Electronicfox
Ich hab zwar nur die TP650 ist aber dieser FB ähnlich.
Also:
P1 = 1
P2 = 2
P10 = 10 + AV
P11 = 10 + 1
P20 = 20 + AV
P21 = 20 + 1
P30 = 10 + 20 + AV
P31 = 10 + 20 + 1
Geht von AV bis 39
Getestet an meinem Grundig mit CUC3400-Chassis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511162   Heute : 5109    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    3:40
