Class A Endstufe???
Serverzeit: 03 11 2026  07:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Class A Endstufe???
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 101335
Elektro Tobi
Ich würde mir gerne eine Class A Endstufe bauen, die man vom Klang auch als HighEnd Gerät bezeichnen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von auch einen Schaltplan usw. für einen solchen Verstärker hätte!
Die Leistung sollte aber über 10Watt liegen, weil ich darunter schon ein paar Schaltpläne hab!
PS: So etwas wie der ACCUPHASE A-60 (14900€) wäre nicht schlecht
MFG Tobi
BID = 101346
Wievielstellig ist denn Dein Budget??? (vor dem Komma)
BID = 101356
Elektro Tobi
Also 1000€ würde ich sehr ungerne ausgeben
Ist es sehr teuer einen Class A Verstärker sleber zu bauen, der auch gut klingt???
MFG Tobi
BID = 101360
Eine Class A Endstufe ist nicht teuer.
Aber High End ist teuer, egal ob Class A, B, D oder sonst was...
Im prinzip kann man jede Endstufe auf Class A umbauen, bleibt nur die Frage nach dem Sinn des ganzen, denn außer dem hohen Stromverbrauch und dadurch schlechten Wirkungsgrad wirst du davon kaum irgendwelche Vorteile haben.
google mal, da wirst du einige Schaltungen finden, die meisten sind aber so einfach aufgebaut, dass selbst eine TDA 20xx Endstufe einen geringeren Klirrfaktor hat.
BID = 101366
Elektro Tobi
Durch den höheren Stromfluss sinken aber auch die Verzerrungen der Endstufe, oder???
MFG Tobi
BID = 101370
tixiv
Wenn Dein Budget bis 100 Euro geht, dann frage ich mich, was für Lautsprecher Du daran betreiben willst. Den Unterschied zwischen verschiedenen Verstärkern (wenn nicht grade einer der absolute Ramsch ist) hört man nämlich sowieso nur an extrem guten Lautsprechern.
BID = 101372
Wenn Du sehr viel Klang fürs Geld haben möchtest, dann kauf Dir besser bei ebay z.B. ne gebrauchte MA100 Endstufe (aus der berühmten alten Miniserie von GRUNDIG selig)!
BID = 101375
Elektro Tobi
Ok, dann werde ich das erstmal lassen und mich mal nach gebrauchten Verstärkern umsehen, aber trotzdem danke!
MFG Tobi
BID = 101389
MicroTobi
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass man einen fertigen Verstärker kaufen sollte, wenn man viel Klang für sein Geld haben will! Ich habe mir schon viele Class AB Endstufen gebaut (für ca. 30€) die wirklich sehr gut klingen und auch Endstufen für 1000€ nicht hinterherstehen!
Ich würde auch gerne mal eine Endstufe bauen, die wirklich als HighEnd beschrieben werden kann, aber ob das Class A sein muss, die bei 10Watt 60Watt verheizt, würde ich mir nochmal überlegen!
Freundliche Grüße Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 13 Sep 2004 17:02 ]
BID = 101391
Na, wenn das so ist, freut sich Dein größerer Elektro-Namensvetter sicherlich über den Bauplan!
NB:
Warum hast Du Dir eigentlich dann gleich "viele" dieser vorzüglichen Endverstärker gebaut?
P.S.
Wer schenkt Dir immer die Trafos?
Gehäuse muß ja nich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 17:02 ]
BID = 101399
MicroTobi
Ok, die 30€ beziehen sich auf die Endstufe ohne Trafo, der is dann nochmal bischen teurer
Ich bau des öfteren Verstärker, weil ich sonst nichts zu tun hätte
Baupläne für solche Endstufen findet ihr z.B. auf http://hifi.edvline.com/ . Die anderen Seiten weis ich grad nichtmehr
Wenn man jetzt Verstärker von Namenhaften Firmen in der Preisklasse von 2000€ anschaut, denke ich immer, das des was da drin ist nicht wirklich teuer sein kann. Von dem her müsste man doch einen ordentlichen Verstärker selber bauen können!
BID = 101412
DonComi
Das Thema Verstärker ist ja immer so ne Sache...
BID = 101433
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Hat ma wer'n Plan für 'ne Endstufe, wo hat 1kW.
Brauch ich für fet laute Musik. Für zu Hause und auf patys
Grüße, Hendrik
(Profilaktisch: das war ein Zitat und nicht ernst gemeint...)
BID = 101756
Kann fast jedes billige Transistorradio.
Mußt halt nur die Meßzeit ausreichend kurz wählen...
BID = 101770
DonComi
Nö, ich fand das schon echt geil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109447   Heute : 19245    Gestern : 70074    Online : 396        3.11.2026    7:15
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
