CEE 3pol. mit Neozed absichern??? Suche nach: cee (2252) |
Problem gelöst
BID = 99909
omit78 Gerade angekommen
Hi!
ich brauche mal eure hilfe!!!
darf ich als provisorium, für den betrieb einer Verputzmaschine, eine CEE 32A 3pol. mit 3 Neozedelementen absichern! gewählte Schmelzsicherung ist 25A!
ich weiss LS Schalter wäre besser, aber der preis von ca 70€  für einen 3pol LS C 32A fur den nach nichtmal einer woche keine verwendung mehr besteht finde ich nen bisschen viel!
hoffe auf eure kommentare!!
danke
timo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: omit78 am 9 Sep 2004 21:06 ]
BID = 99931
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
wie lange ist das Kabel zur CEE Dose, welcher Querschnitt, welche Verlegung ?
was wird an der CEE Steckdose angeschlossen ?
BID = 99938
sam2 Urgestein
Nanana,
also was angeschlossen wird, hatte der Fragesteller doch schon geschrieben...
Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, daß Leitungsbelastbarkeit und sonstige Parameter stimmen (z.B. der vorgeschriebene FI), dann bleibt als Gehalt der Frage übrig:
Darf die CEE-Steckdose statt mit einem 3pol LS auch mit drei Schmelzsicherungen abgesichert werden?
Antwort: Ja!
Aber nur bis zu 32A (die 35A-Übergangsregelung ist ausgelaufen), was hier mit den erwähnten 25ern aber locker erfüllt wäre.
Und da es sich hierbei nicht um ein Gerät handelt, welches beim Ausfall einer Drehrichtungsumkehr ein besonderes Gefahrenpotential birgt, ist auch sonst nichts gegen diese Installationsweise einzuwenden.
BID = 99940
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1749 Wohnort: Ba-Wü
Nimm 6mm² Leitung und 25A Neozed dann passt die Sache.
Die Leitungslänge wird wahrscheinlich eh nicht lang sein, CEE wird wahrscheinlich direkt im Verteiler mit 1m Leitung angeklemmt oder?
mfg Joe
BID = 99957
sorry, hatte ich doch glatt überlesen.
Problem dürfte halt sein, dass wenn eine Neozed durchbrennt, der Motor (wenn ich richtig informiert bin) überhitzen kann. Aber wenn einem das klar ist und man im Zweifel gleich abschaltet, denke ich ist das unkritisch.
BID = 99972
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Na dafür sollte man doch einen passenden Motorschutzschalter am Gerät installiert haben.
70€? bei Pollin.de ( = Elektro(nik)-Restposten-Verramscher) gibt's den für 9,95 . Zu Marke oder Qualität kann ich allerdings ncihts sagen, wird wohl eher übelste Baumarktsorte sein. Aber für eine Woche...
Bestellnummer: 55-260 336 (Links funktionieren bei der Page nicht)
Versandkosten 4,06€, kein Mindestbestellwert => 14,01€
BID = 99982
wer bietet weniger
3 polig mit 32 Amp das Stück 7,95 eur, Bestellnummer 532564 bei www.westfalia.de Allerdings 18 eur Mindestbestellwert und 4,50 eur Versand.
Qualität: keine Ahnung, aber wahrscheinlich dem Preis entsprechend
BID = 99999
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
BID = 100005
sam2 Urgestein
Tja Leute, das ist ja alles recht nett, aber erstens wartet die Baustelle vermutlich nicht auf den Zuschlag bei ebay und/oder die Dt. Schneckenpost. Und zweitens kosten die Neozeds wohl gar nix, weil Timo die schon in seiner Bastelkiste hat...
Also bitte auf dem Teppich bleiben.
Danke!
BID = 100063
shark1 Inventar
die NEOZD´s gehen sicher auch. ich habe schon oft Baustromverteiler mit Schmelzsicherungen gesehen!
Dort überhitzen auch nicht alle motoren!!
Und leuft ein drehstrommotor mit 2-Aussenleitern überhaupt noch?
Shark1
BID = 100081
sam2 Urgestein
Das "hab ich schon oft so gesehen" ist zwar kein besonders zugkräftige Arguments, aber hier ist die Lage doch klar: Es ist so zulässig!
Und wenn ein Außenleiter ausfällt, läuft ein Drehstrommotor normalerweise weiter, kann aber (je nach Last) infolgedessen überhitzen. Die größere Gefahr ist jedoch, daß sich seine Drehrichtung nicht mehr wechseln läßt, was bei bestimmten Maschinen zu schweren Schäden führen kann.
Also:
Drehstrommotoren überhitzen nicht "alle" wegen des Einsatzes von Schmelzsicherungen, aber die Gefahr steigt etwas. Allerdings wird eine Verputzmaschine ja nicht ganz ohne Bedienung und damit ohne Aufsicht betrieben. Ein Leistungsabfall wird ebenfalls bemerkt und die Drehrichtung muß nicht gewechselt werden.
Da die ursprüngliche Frage nunmehr umfassend geklärt ist, könnte der Fragesteller ja eigentlich den Thread schließen.
Danke!
