Transistor benutzung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Transistor benutzung Suche nach: transistor (12361) |
BID = 98486
Testus2K Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Willich
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei die Funkfernbedienung einer Steckdose in meinen Wecker einzubauen, damit dass Licht an geht, wenn er klingelt.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Transistor, den ich benutze den Laststromkreis schliest, wenn der steuerstromkreis ca. 1V hat, aber auch, wenn ich ne 9V Block Batterie benutze, ich frage mich jetzt, wieviel strom das Ding verträgt, immerhin ist dass ne ganz schöne spannweite.
Ich benutze zwei verschiedene Stromquellen, ich würde gerne wissen, ob man so eine schaltung auch benutzen kann, um ein Relais zu bauen, dass über den LPT gesteuert wird.
Dann würde ich nur noch gerne wissen, was passiert, wenn man einen Transistor mal falsch anschliest, also die Pole vertauscht und, ob ein kurzschluss am laststromkreis dem Computer schaden würde.
Danke schonmal für die mühe.
MfG Testus2K
BID = 98522
perl Ehrenmitglied
| | ...dass der Transistor, den ich benutze.... |
Woher sollen wir wissen welchen Transistor du benutzt ?
Einen Schaltplan hast du auch nicht beigefügt und Wahrsagerei und Gedankenlesen betreiben wir hier nicht.
BID = 98532
Testus2K Neu hier
Welchen Transistor ich benutze ist doch egal, es geht nur darum, ob es sein kann, dass transistoren, die bei 1 V Schalten, auch bei 9V schalten, ohne durchzubrennen o.ä.,
ich dachte, dass würde auch ohne Gedankenlesen möglich sein.
Wofür brauchst du einen Schaltplan ?
Auf jeden Fall steht C548C drauf, ich hoffe, dass du mir jetzt helfen kannst...
Danke nochmal
BID = 98675
a_keller Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Frankenthal
die hersteller geben immer ein datenblatt über ihre produkte raus, schau mal im Internet da nach.
Bei deinem ist die maximale Kollektor-Emitter-Spannung 30V bei der Emitter-Basis-Spannung sind es 6V.
Der Schaltplan ist deswegen wichtig, da es nicht gerade leicht ist sich das alles vorzustellen und es eventuell unterschiede zwichen deinen gedanken und unseren.
BID = 98679
perl Ehrenmitglied
| | Auf jeden Fall steht C548C drauf, |
Das wird ein BC548C sein.
Im Datenblatt steht alles, was der Schaltungsentwickler darüber wissen muß.
BID = 98680
Benedikt Inventar
Testus2K hat am 5 Sep 2004 17:15 geschrieben :
Wenn du mehr als etwa 0,7V an die Basis anlegst, brennt der Transistor sicher durch !
Transistoren werden mit einem Strom und nicht mit einer Spannung angesteuert. Legst du z.B. einen 10k Widerstand zwischen Spannung und Basis kannst du die Spannung auf über 100V hochdrehen, ohne dass der Transistor durchbrennt...
BID = 98691
Testus2K Neu hier
Okay, sowas fällt mir natürlich nicht ein, ich werd also einfach mit ne'm wiederstand die Spannung soweit runterregeln, dass er gerade noch schaltet.
Ich habe hier eine Schaltung, und würde gerne noch wissen, ob ich auf diesem wege mit dem LPT steuern könnte, ohne mir sorgen um meinen Rechner machen zu müssen. Dabei fällt das LDR natürlich weg, der Abnehmer in SQ2 wäre z.B. ein Motor, die Stromquelle in SQ1 der LPT-Port und die Stromquelle in SQ2 eine 4,5V Batterie.
Ich danke allen nochmal
CU Testus2K
BID = 98841
BlackLight Inventar
| | ich werd also einfach mit ne'm Widerstand die Spannung soweit runterregeln |
Nicht ganz richtig, mit dem Widerstand begrenzt man "nur" den BE-Strom.
| | Dabei fällt das LDR natürlich weg, der Abnehmer in SQ2 wäre z.B. ein Motor, die Stromquelle in SQ1 der LPT-Port und die Stromquelle in SQ2 eine 4,5V Batterie. |
LDR gegen den Transistorvorwiderstand tauschen, sonst rauch et. der Transistor ab.
Ein BC548 und max 4,5V, dann kann es aber kein großer Motor sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 6 Sep 2004 14:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194079783 Heute : 58073 Gestern : 74163 Online : 530 2.11.2026 20:03 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0326328277588
