Spannungsteiler
Serverzeit: 04 11 2026  02:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsteiler
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 98481
DonComi
Ich habe +5V als Betriebsspannung. Ich brauche eine Leitung, die genau die Hälfte der Spannung liefert (2.5V)
Also brauche ich einen spannungsteiler. (siehe Skizze)
Welche werte brauchen die Widerstände, dass ich in der Mitte 2.5V habe?
Die Leitung wird nicht stark belastet. Höchsten mit 1-2mA.
Danke
David
BID = 98543
Ist doch klar: Wenn du keinen Strom entnimmst, müssen die Widerstände gleich groß sein.
Der Innenwiderstand dieser 2,5V Quelle ist dann gleich dem halben Wert der einzelnen Widerstände.
In der Praxis wählt man den durch die Widerstände fließenden Strom 10x so hoch wie den Laststrom.
Bei dir wären das 20mA, sodaß 120 Ohm für die einzelnen Widerstände angebracht erscheint.
Du bekommst also eine 2,5V Quelle mit 60 Ohm Innenwiderstand deren Spannung demzufolge bei Belastung mit 2mA um 120mV auf 2,38V zurückgeht.
BID = 98624
DonComi
Jou, danke. Ich versuch's gleich. Muss nur noch eben essen
Aber noch eine kleine, vielleicht dume Frage: Schließen die Widerstände meinen Spannung nicht kurz? Eigentlich müssten die doch nach x Minuten glühend heiß sein, oder?
BID = 98663
20mA bei 5V sind 100mW.
Das reicht bei weitem nicht um sich die Finger zu verbrennen.
BID = 98690
DonComi
OK, danke. Aber was passiert, wenn keine Last dranhängt?
Die widerstände schließen doch die spannung kurz, oder?
BID = 98709
Wenn keine Last dranhängt, kommen genau 2,5V raus.
Und ein Widerstand macht gewöhnlich keinen Kurzschluß.
BID = 98815
DonComi
Egal. Aber es funktioniert. Ich brauchte es für einen Kopfhörerverstärker.
David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161955   Heute : 9130    Gestern : 65408    Online : 851        4.11.2026    2:49
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
