Schmitt-Trigger-Schaltung
Serverzeit: 03 11 2026  04:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 97934
a_keller
Hi!
Wenn ich mir eine Schmidt-Trigger-Schaltung (Schmitt mit dt oder tt?) als IC kaufen will (das sind doch die NAND, oder?)was muss ich dann wo anschließen?
Ich wollte ein analoges "signal" durch die Schaltung digitalisieren (von einem Fotowiderstand), da mir aber sonst die Schaltung zu groß wird dachte ich, das ich das auch gut mit einem IC lösen könnte.
Über Antworten freue ich mich sehr
BID = 97939
Schmittrigger gibt es in vielerlei Formen und Logikfamilien. Die gängigsten sind aber NAND oder Hex-Inverter.
Wenn du ein relativ schwaches Signal wie das von einem Fotowiderstand anschließen möchtest, solltest du Schaltungen wählen, die auf CMOS-Technik beruhen, weil sie nahezu keinen Eingangsstrom benötigen.
In Frage kämen z.B. die Hex-Inverter 74C14,74HC14, 74HCT14, CD4106B bzw. MC14106B.
Wenn du lieber NAND verwenden möchtest kämen aus der 74er Serie z.B. '13, '18, '24, '132 ebenfalls in C-, HC-, oder HCT-Technologie in Frage. In der 4000er Serie z.B. der 4093B oder 4583B
P.S.: mit Doppel-T . Nach neuer Rechtschreibung sieht das Wort in der Mitte dann wohl wie ein Friedhof aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2004 15:23 ]
BID = 97942
a_keller
Und wo muss ich dann den Fotowiderstand anschließen? Am Ausgang wohl nicht, und was ist mit dem zweiten Eingang?
Aber danke schon mal, hast mir schonmal geholfen, was ich kaufen sollte.
BID = 97944
Du mußt den Fotowiderstand mit einem zweiten Widerstand hintereinanderschalten und so zu einem Spannungsteiler für die Versorgungsspannung ergänzen.
Wie groß der andere Widerstand sein muß, hängt von deinem Fotowiderstand und den Lichtverhältnissen ab.
Zum Ausprobieren kannst du ja einen Regelwiderstand nehmen.
Je mehr Licht auf den Fotowiderstand fällt, umso niederohmiger wird er und umso mehr Spannung fällt an dem anderen Widerstand ab.
Ob du dabei den Fotowiderstand an Plus oder an Masse anschließt ist Geschmacksache. Es richtet sich danach ob das Signal im Dunklen oder im Hellen positiv sein soll.
Dieses Signal schließt du an den Eingang des ST an. Der benötigt eine ziemlich hohe Spannungsdifferenz um zu schalten.
Etwa bei weniger als 1/3 der Versorgungsspannung erkennt er Low und bei 2/3 erkennt er High.
Unbenutzte Eingänge eines NAND müssen High sein, sonst verhindert die logische Verknüpfung daß das Eingangssignal erkannt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2004 15:52 ]
BID = 98186
a_keller
Der "Vorwiderstand", für den Fotowiderstand, ist aber doch nur da, wenn der Fotowiderstand zu niederohmig wird und damit die Spannung zu hoch ist, oder?
Noch ein paar kleine Fragen anbei:
Diese ICs gibt´s die auch nur mit 6 Ports?
Ist das Buch Elektronik gar nicht schwer- Experimente mit moderner Digitaltechnik vom Elektor-Verlag empfehlenswert?
BID = 98227
Nein, das ist der Arbeitswiderstand.
Was ist "diese" und was heißt "Port" ?
BID = 98672
a_keller
MIt "Diese" sind die Typen gemeint die du genannt hast (in deinem ersten post)
Mit Ports meinte ich die Beinschen, an den ICs.
Für was brauch ich aber ein Arbeitswiderstand, oder besser für was ist der gut?
Auf was kommt es bei dem Widerstand an? Was muss ich da berechnen (bitte jetzt keine formel, wie man Widerstände berechnet R= U/I, U=R*I oder I=U/R, weiß ich schon, kann ich auch)
BID = 98673
Nimm dein Ohmmeter, beleuchte den Fotowiderstand so wie es betriebsmäßig geschieht und lies die zugehörige Ohmzahl ab.
Den Widerstand wählst du dann 5..50mal so groß.
Das sollte hinkommen.
Wenn der Widerstand allzugroß ist, wird evtl. "Dunkel" nicht mehr oder nur nach längerer Zeit erkannt.
Wenn er zu klein ist, wird "Hell" nicht erkannt.
BID = 99917
a_keller
brauchen die Ics einen Bestimmten anschluss für die Versorgungsspannung? Oder ist das die Spannung, die an dem einem Eingang immer konstant ist?
Und warum, darf man nicht die Ausgänge zweier ICs nicht direkt mit einander verbinden, hab das in einem Elektronik-(do it yourself)Kurs gelesen.
P.S.: Bitte nicht aufregen, wenn ich für euch so dumme fragen stelle, aber ich beschäftige mich erst seit ein paar wochen mit den "Teilen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_keller am  9 Sep 2004 21:11 ]
BID = 100046
Die meisten Logik ICs benutzen für die Versorgungsspannungen das sog. Corner-Pinning.
Bei den 14-poligen Gehäusen ist Pin7 (Pin 8 bei den 16-poligen) dann Signalmasse und der negative Pol der Versorgung, und Pin 14 bzw. Pin16 die positive Versorgungsspannung.
Beim Messen kann man davon ausgehen, daß das meist so ist, beim erstmaligen Aufbau einer Schaltung sollte man sich aber durch einen Blick ins Datenblatt versichern, sonst raucht es vielleicht doch einmal.
Während bei den TTL-Schaltungen die Bezeichnungen GND für Masse und Vcc für Plus üblich sind, heißen die betreffenden Anschlüsse der CMOS-Schaltungen Vss und Vdd.
Wenn einer der Ausgänge 1 (High) machem möchte, aber der andere 0 (Low), was kommt dann raus ?
In der digitalen Logik gibt es nur 0 oder 1. 0,5 gibts nicht.
Es entsteht also eine kurzschlußähnliche Situation, durch die die Bauteile überstrapaziert werden.
Meist "gewinnt" dabei der Ausgang, der 0 machen möchte, weil er i.d.R. die stärkeren Transistoren hat.
BID = 100191
a_keller
also der letzte auf der Seite wo Pin1 ist ist "-" und der letzte auf der anderen Seite "+".
Was ist mit Signalmasse gemeint? Der IC darf doch nicht mehr als die Betriebsspannung bekommen, sonst richt der doch so komisch und verwandelt sich in so eine rauchmaschiene (wäre ja ganz nett wenn´s öfters als einmal funktioniert mit einem IC )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_keller am 10 Sep 2004 14:27 ]
BID = 100212
, ja und der diesem Pin diagonal gegenüberliegende ist +.
Spannungen werden bekanntlich in Bezug auf einen anderen Punkt angegeben. Oft, wie auch hier, ist dieser Bezugspunkt gleichzeitig der negative Anschluß der Versorgung, aber das muß nicht so sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Sep 2004 14:55 ]
BID = 103231
a_keller
Ich hab nochmal eine Frage...
Bei einem NAND und einem AND ist es doch egal, ob A=1 und B=0 oder A=0 und B=1, er würde immer am Ausgang 1 ausgeben(beim NAND beim AND 0), oder?
Hab jetzt herausgefunden, dass ich doch einen AND brauch, welcher ist da zu empfehlen?
Und warum hat der 74HC24 nur einen Eingang? Die NANDs und ANDs brauchen doch min. 2...
BID = 104652
a_keller
und nochwas:
Ist die Spannung negativ oder positiv am Ausgang?
BID = 104708
Genauso ist es.
Meist enthalten die Datenblätter aber auch eine Truth-Table, die für ein NAND etwa so aussehen würde:
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Dann mußt du wohl mal deinen Bildschirm putzen.
Im '24 sind vier invertierende Schmitttrigger mit je zwei Eingängen enthalten. Pinbelegung genau wie beim '00.
und nochwas:
74LS-Bausteine sind für eine Betriebsspannung von 5V +-5% spezifiziert.
In der Praxis gehts auch mit einer 4,5V Flachbatterie, nur ist dann eben die Einhaltung bestimmter Parameter, wie z.B. Schaltzeiten, Ausgangsleistung nicht mehr garantiert.
Eine höhere Spannung als 6V solltest du nicht verwenden, dann droht Schaden.
Eine "1" am Ausgang, wird durch eine Ausgangspannung von etwa +3,5V , eine "0" etwa 0,1..0,2V repräsentiert.
Der Eingang eines normalen Gatters (also kein Trigger), entscheidet sich bei etwa +1,4V ob es eine "0" oder eine "1" erkennen will.
Einfache Gatter wie etwa '00 oder '04 haben in dieser Gegend sogar eine leidlich lineare Übertragungsfunktion mit ziemlich viel Verstärkung, was gelegentlich für Verstärker oder Oszillatoren benutzt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102127   Heute : 11443    Gestern : 70074    Online : 392        3.11.2026    4:16
