Generator Überspannungsschutz Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 97647
derMauswanderer Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Konstanz
Hallo Zusammen,
Bin neu hier und finde das Forum sehr interessant, toll dass es so was gibt. Habe auch gleich eine Frage..
Ich bin auf der Suche nach einem Überspannungsschutz für Maschinen mit CNC Steuerung welche auf der Baustelle häufig durch Ersatzstromerzeuger betrieben werden. Da erfahrungsgemäß auch “billige” Generatoren zum Einsatz kommen kommt es immer wieder zu Elektronikschäden durch Spannungsspitzen.
Dieses Problem könnte durch Netzstabilisatoren umgangen werden, allerdings sind besonders jene Anwender welche günstige Generatoren im Einsatz haben selten bereit viel Geld für ein zusätzliches Gerät zu investieren.
Gibt es günstigeren Alternativen, eine Überspannungssicherung welche die Elektronik zuverlässig schützt und im Schadensfall einfach ersetzt werden kann.
Je nach Maschine liegen die benötigten Kenndaten des Generators zwischen
Dauerleistung: 2.0...14 KVA
Nennspannung: 230 / 400 V
Strom: 7...17,5 A
Das CNC-Steuergerät ist für einen Eingangsspannungsbereich von 195V ... 255V / -15% &+10% ausgelegt
Christoph
BID = 99219
sam2 Urgestein
Hallo Chrisoph,
erstmal Willkommen im Forum!
Guckst Du z.B. bei www.dehn.de.
BID = 99400
Hallo Sam,
danke fürs Willkommenheißen  und V I E L E N Dank für den Link! Sieht sehr vielversprechend aus, denke da findet sich ne Lösung!
Gruss vom See
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194009722 Heute : 59825 Gestern : 69773 Online : 369 1.11.2026 19:27 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0305688381195
