AC oder DC besser für Kleinspannungsglühlampen
Serverzeit: 04 11 2026  01:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99155
:andi:
Ich habe jedes Jahr einiges an Weihnachtsbeleuchtung im Garten, zentral versorgt von einem großen 21V Trafo.
Da ich die Stromversorgung erweitern möchte, frage ich mich, ob eigentlich 20VAC oder 20VDC besser für die Lampen sind, was die Lebensdauer betrifft.
Heller ists mit 20V DC, oder?
BID = 99165
Ist genau so hell.
Bei Gleichstrom treten im Glühfaden Transportphänome auf, durch die die Lebensdauer gesenkt wird.
Allerdings bezweifle ich, daß du das überhaupt merken kannst, weil diese Effekte erst bei den hohen Stromdichten und Temperaturen, wie sie z.B. in Halogenlampen herrschen, zum Tragen kommen.
Ein Gleichrichter ist also überflüssig.
Aber es ist ein Bauteil das leicht kaputtgeht, wenn du mal einen Kurzschluß machst.
Die zusätzlichen Verluste, die er bewirkt, sind gering und können hier vernachlässigt werden.
BID = 99201
tixiv
Pass auf wenn Du einen sehr starkes Netzteil für viele Lichterketten verwendest!
Wenn irgendwo in einer Lichterkette oder derne Zuleitung ein Kurzschluss entsteht, dann kann leicht das dünne Kabel überlastet werden, oder gar Feuer fangen!
Bau am besten vor den einzelnen Lichterketten Sicherungen ein!
BID = 99234
:andi:
die sicherungen bestehen schon alle kabel mit max. 1,6 A gesichert (schätze 0,14 oder 0,25mm²)
also bleib ich bei AC, danke für die Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159637   Heute : 6169    Gestern : 65408    Online : 500        4.11.2026    1:54
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
