Frage wegen VDE Vorschrift flammwidrige Steckdose
Serverzeit: 03 11 2026  12:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vde (10463) steckdose (11131)
BID = 97326
Chrischdel
Hallo.
Habe mal eine Frage wegen der VDE Vorschriften.
Ist jemandem eine Vorschrift bekannt, wonach es notwendig ist eine flammwidrige Steckdose zu verwenden wenn diese in einen leichtentflammbaren Boden (Holzboden) gesetzt wird und wie diese geschützt sein muss? Oder ist es VDE gerecht, wenn man eine "normale" unterputz-Steckdose in den Boden schraubt?
Wo finde ich diese Vorschrift?
Vielen Dank!
BID = 97351
shark1
Also bei Hohlwänden (Holz,Gips..)und bei leichtentflammbaren materialien müssen Hohlwanddosen verwendet werden. Normale UP-dosen sind nicht zulässig!!! Hohlwanddosen sind meist orange und haben immer zwei 35mm lange Schrauben mit denen sie in der hohlwand befestigt werden! Aber ich glaube nicht dass es zulassig ist eine normale schuko-steckdose in den boden zu montieren (ohne Mechanischenschutz)!![kann man ja drauf stehen und für das ist die steckdose nicht gemacht]
Shark1
_______________________________
BEI ALLEN ARBEITEN AN E-ANLAGEN VDE BZW ÖVE BEACHTEN UND ELEKTROFACHKRAFT KONTAKTIEREN. MEINE ANGABELEN MÜSSEN NICHT DER VDE BZW ÖVE ENTSPRECHEN. UND ICH SCHLIESSE JEDE HAFTUNG AUS!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  1 Sep 2004 15:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  1 Sep 2004 15:51 ]
BID = 97369
SPS
siehe mal diesen link.
http://www.e-in.ch/produkte/unterf.htm
und auch andere Hersteller stichwort unterflur
mfg SPS
BID = 97370
Lightyear
Hallo Chrischdel,
erstmal willkommen im Forum!!
Nun zu Deienr Frage:
Wie Shark1 schon geschrieben hat, musst Du eine Steckdoes, welche in entflammbare Baustoffe eingebaut werden soll, mit einer schwerentflammbaren bzw. nicht brennbaren umhüllung versehen.
Die einfachste Umhüllung dieser Art ist die erwähnte Hohlwanddose. Der alleinige Einbau von Betriebsmitteln in Holzwerkstoffe ist definitiv nicht gestattet. Wenn ich die Zeit dazu finden sollte, suche ich auch noch die zugehörige VDE heraus.
Ob es allerdings Sinn macht, eine Standard-Steckdose in den Boden zu bauen mag angezweifelt werden (Stolpergefahr, Bruchgefahr, Schutz gegen Schmutz und Wasser....)
Es gibt jedoch spezielle Bodeneinbau-Steckdosen, welche einen Klappdeckel haben. Diese Steckdosen sind, wenigstens solange kein Stecker drinsteckt, gegen nebelfeuchtes Wischen geschützt und, bei richtigem Einbau, plan mit der Oberkante des Fertigfussbodens.
Ich hoffe, geholfen zu haben.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 97434
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Sowas wäre das Richtige
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125916   Heute : 35994    Gestern : 70074    Online : 867        3.11.2026    12:50
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
