Ausgangssignal für Relais auf 5V erhöhen
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 97065
Poppi999
Also das klingt nun sicher doof, aber ich frage lieber in nem Formum, wo sich Leute auskennen als stundenlang zu recherchieren. Zumal das Problem eigentlich klein sein sollte!
Mein Problem ist, das das Ausgangssignal des Empfängers bei 0V-0,8V liegen soll. Nun hätte ich aber sehr gern 4,2-5V, damit mein Relais anziehen kann! Voraussetzungen findet Ihr unten, aber ich denke das sollte reichen!
Ich habe mir einen Funksender und Funkempfänger für 433MHz gebaut. Die ersten Erfolge zeichneten sich schnell ab. Es gelang mir, mein Radio quasi wireless in ein einem anderen Raum zu Hören! Dazu lötete ich den BoxenAusgang an den Sender und an den Empfänger kam die Box. Nur zum Testen der Funkeigenschaft!
(Mal abgesehen, von der Qualität ging es! Sicher sagt mir nebenbei mal einer, wie ich den Ton klarer bekomme ob da ein Kondensator oder Widerstand wo hin muss) Nun eben das Relaisspannungsproblem des Ausgangssignals!
Vielen Dank
BID = 97079
Selbstbau von Sendern ohne Lizenz ist und bleibt verboten!
Du kannst mit einem Empfänger nicht einfach so ein Relais schalten.
Dazu fehlt dir auf der Senderseite ein Encoder der eine Datenfolge oder ein bestimmtes Tonsignal sendet und auf der Empfängerseite eine Schaltung die dieses Signal dann auswertet.
BID = 97101
Poppi999
Ja habe ich auch gelesen. Und deswegen habe ich mir sende und empfangsmodule im nachhinein fertig gekauft bei conrad(saftladen wegen zu teuer, aber ist um die ecke)
Ist das wirklich so kompliziert? Gibt es da noch ein paar wortfetzen (z.B ein geignetes IC)
Aber vielen Dank erstmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482856   Heute : 16260    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    22:57
