Suche einfachen Verstärker mit Transistor 2N 3055
Serverzeit: 02 11 2026  13:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) transistor (12361)
BID = 95697
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Hallo ich suche eine einfache Verstärker schaltung mit dem Transistor 2N 3055 die mit 12V betriben wird die man an die man an eine 12V baterie anschließen kann.
Der verstärker brauch nicht viel leistung haben mir reichen schon 10 Watt mehr ist umso besser.
Ich will eine schaltung mit dem 2N 3055 weil ich sehr viele davon habe und keinen anderen verwendungszweck dafür habe.
ich hoffe mir kann da einer helfen!
Andy
BID = 95924
2SJ200
12V is halt sehr wenig für 10W, und so selbstbauverstäker wirst denk ich fast einen brückenamp baun müssen damitst des noch irgendwie schaffst...
BID = 95928
Wiso ?
10W an ein 1Ohm sind doch kein Problem mit 12V...
Die Endstufe schafft theoretisch sogar 50W bei 12V Betriebsspannug: 5Veff (Rechteck) bei 10A...
BID = 95931
2SJ200
i bin halt mal davon ausgegangen dass man des mit einem lautsprecher betreibt und ned 4 parallel
BID = 97816
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Ich habe in den siebzigern auch mal mit dem 2N 3055 (billig damals) gebaut.
Fuer ne Endstufe mit Niederohmiger Last ist der etwas unguenstig.8A sind etwas schlapp.
Ich wuerde dir eine sogenannte Quasikomplementaere mit Symmetrischer Betriebsspannung.
Also ca +- 35 V (Netztrafo mit 2 x ca 24V)empfehlen und die Auto Endstufe mit neueren z.B. MOS Transis bauen.Oder Spannungswandler fuer Auto bauen.
Falls interresse besteht habe ich Sockel und Kuehlbleche und Glimmerscheiben (auch Silicon) fuer TO 3 Gehauese im Keller.Ich will das nicht mehr benutzten.
Zur Endstufe: Quasicomplementaer mit 2 Gleichen Tr und einer Umkehrstufe im Treiber wie damals ueblich und in den STK-Hybriden heute noch.Meine schaltung ist auch nicht so selbst erdacht sondern nur auf die damaligen moeglichkeiten angpasst.
Nochne Beichte Die Endstufe habe ich aus dem kopf gezeichnet mit den werten kann das etwas variieren.
BID = 101437
BMWBOY89
Hallo ich habe den schaltplan gesehen und diesen Verstärker hat so änlich mein Vater mal vor 30 Jahren aufgebaut der hat allerdings bloß 2 BD Transistoren.
Da ging vor kurtzen ein Versterker kaput und er geht jetzt bloß noch stereo deshalb möchte ich mir den noch mal bauen weil er sehr gut wahr beziehungsweise noch ist.
Dazu möchte ich noch was wissen wie viel watt hat der so ungefähr und was für eine Versorgungsspannug + Stromverbrauch.
Der Verstärker von meinem Vater hate einen 30V und 330 VA trafo drin.
Andy
BID = 101955
sycatern
30 jahre haut hin.
Das mit den Watts hab ich auch nicht so raus.Kommt auf die verwendeten Bauteile
den Netztrafo usw. an.Pi mal daumen sagte man damals Betriebsspannung etwa Musikleistung
bei 8-Ohm,wenn der Trafo die Ladeelkos und die Transis genug Strom liefern.
Muss mich bezueglich der 2N 3055 korrigieren,Die haben 80 Volt und 15 Ampere,
das ist ordentlich.
Die originalschaltung hatte 4 Tr weniger und war nicht so gut.T6,T10,T11 muessen
moeglichst dicht beieinander auf dem Kuehlblech befestigt werden.P1 ist mit 2K2 vielleicht
nicht zu bekommen dann 4K7 nehmen oder R6 470-Ohm und P1 1K-Ohm.C1 am Eingang besser
1µ oder 2µ2 als eingangs-C sonst ploppt es zu stark.
Zur Ruhestromeinstellung P1 auf hoechsten wert stellen(eventuell extra niedrige Netzsicherung
100-500mA vor den Trafo schalten) dann P1 bei mittlerer zimmerlautstaerke so lange
zurueckdrehen bis der klang unverzerrt erscheint.Wenns Brummt wars zu viel.
Wenn Messgeraet zur Hand ist,Betriebspannung auftrennen und Ruhestrom mit Amperemeter
auf 20 mA einstellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194061085   Heute : 39179    Gestern : 74163    Online : 391        2.11.2026    13:34
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
