Op Schaltung Spannungsvergleicher
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 95645
Rippy
hätte da eine Frage zu dem Schaltungsentwurf.
Möchte einen Spannungsvergleicher entwickeln, der eine Spannung eines Photovoltaikmoduls mit einer Referenzspannugn vergleicht. Dazu soll die Vergleichsschaltung mir einen Leuchtmelder ansteuern am Ausgang.
Ist die Schaltung so wie gezeichnet funktionsfähig und welche OP´s und Transistoren benutze ich am besten.
Typ?
Und welche Versorgungsspannung benötigen sie generell?
Das Photovoltaikmodul liefert eine Ausgangsspannung von 500 mV - einige Volt, das hängt von meiner Lichtquelle ab.
Ein Problem sehe ich bei Verpolung der Anschlussklemmen des Moduls, falls ein Modul mal falsch angeschlossen wird.
Danke fuer alle Tips
PDF anzeigen
BID = 97332
wulf
also aus erste siehts schon recht gut aus, wenn ich das recht verstanden habe ist OPV1 ein vorverstärker, und die anderen dienen verschiedenen schaltstufen. du solltest aber beachten wenn du die widerstände an den OPV auswählst, dass nicht kleiner wie ca. 2 kOhm werden (zuviel stromfluss) und nicht größer wie 100 kOhm (rauschen der wiederstände). weiters musst du den arbeitspunkt des transistor erwischen, ist aber nicht unbedingt heikel. !! die meisten billigen Transistor wie z.B. der BC548 vertragen über die Basis-Emitter-Strecke max. 5-6 V, bei zuviel spannung ist der transistor hin. zudem hast du die freilaufdiode für das relais vergessen
(relais=spule=überspannung beim abschalten=toter transistor)
sonst gib es aber an der schaltung nichts auszusetzen
grüsse
wulf
Simon
IW3BWH
BID = 97348
Wozu brauchst du überhaupt den Eingangsverstärker ?
Schau dir mal das Datenblatt des LM339 an. Das ist ein billiger 4-fach Komparator mit offenen Kollektorausgängen, die auch ein kleines Relais treiben könnten.
Die Eingangsspannung darf in der Nähe der negativen Versorgung sein und das Teil funktioniert ab 2V Betriebsspannung.
Das wär doch was, oder nicht oder doch ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508140   Heute : 2073    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    1:19
