Netzgerät nutzen oder nicht?.
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 96920
Brakkus
mir ist gestern das Netzgerät meines MP3-Players kaputt gegangen. Jetzt möchte ich mir nicht unbedingt ein teures Original Bestellen müssen. Ich hab noch ein stabilisiertes Universalnetzgerät Zuhause und möchte nun fragen (weil ich mich nicht so besonders auskenne) ob ich das nutzen kann?.
Auf dem Originalnetzteil sind folgende Angaben drauf:
Input: 100-240V~, 47~63Hz,0.4A
Output: 12V 1,25A
In einem Kästchen stehen noch andere Angaben:
Input: AC100V 60/50Hz, 38VA
Auf meinem Universalnetzteil stehen diese Angaben:
Eingang: 230V ~ 50Hz 9W
Ausgang bei 12V: 300mA, 3.60VA
Ich dachte ich frage mal Profis bevor ich meinen MP3-Player Schrotte.
Wär Nett wenn Ihr mir helfen könntet.
Brakkus
BID = 96932
Das sollte gehen.
Du mußt aber auf die Polarität des Steckers achten, ob Plus außen oder innen am Hohlstecker ist.
Beim Player steht das gewöhnlich neben der Buchse oder auf dem Typenschild, bei deinem Universalnetzteil weiß ichs nicht. Manchmal sind dort Stecker dran, die beides können.
1x falschrum angeschlossen und der Player ist möglicherweise Asche.
Deshalb ist Prüfen besser als glauben.
BID = 96984
Matscher
Moment mal also ich würde das ganze erst mal genauer betrachten weil das Orginalnetzteil liefert immerhin 1,25A und das Uni-netzteil nur 0,3A
Ich denke bald das das Uni-Netzteil etwas zu schwach in der leistung ist aber warum bestellst du dir nicht bei http://www.pollin.de nicht ein stärkerres das kostet dort nur ein paar euro
BID = 96993
Das stimmt.
Ich hab da was übersehen
Andererseits denke ich, daß der mp3-Player bei weitem nicht so viel Strom zieht.
Vielleicht steht auf dem Player oder in der Gebrauchsanleitung etwas über die tatsächliche Stromaufnahme.
BID = 97006
Brakkus
danke für eure Antworten.
Kann denn etwas passieren wenn die Leistung des Netzteiles zu gering ist oder läuft dann der MP3-Player nur nicht an?.
Brakkus
BID = 97025
U.U. könnte dann durch durch Überlastung das Netzteil beschädigt werden.
BID = 97076
Matscher
Also deinem Player dürfte nichts passieren. es könnte nur das netzteil zerstört werden.
Ich weiß zwar nicht wieviel dein Player zieht, an Strom, aber ich denke mal das in der heutigen zeit es warscheinlich keine firma mehr gibt die ihre Komponenten stark überdimensionieren ich will eigendlich nur sagen das wen das Orginale netzteil überdimensioniert gewesen wäre, dann hätte es eigentlich ja nicht kaputt gehen dürfen.
hasde ma geschaut ob nicht blos ein kabelbruch vorliegt.
BID = 97171
Falls das ein portabler Player ist, so nimmt der im Betrieb deutlich weniger als den hohen Wert des alten Netzteiles auf.
Aber die eingebaute Akkuladeeinrichtung will den haben!
Nur - die ist meist eher eine Akku-Totquäleinrichtung und daher von deren Gebrauch dringend abzuraten...
Vorschlag:
Schneide die Anschlußleitung Deines alten Netzteils mal in der Mitte durch. Aber so, daß Du die beiden Adern noch unterscheiden kannst (oft ist ja eine markiert).
Dann zuerst am Netzteil messen, ob vielleicht doch noch Spannung anliegt. Wenn nicht, dieses entsorgen.
Dann das lose Ende des anderen Leitungsteils (mit dem Gerätestecker) polungsrichtig mit dem Universalnetzteil verbinden. Polung am Stecker durch Messung prüfen.
Eine Ader wieder auftrennen und Amperemeter (geeigneten Meßbereich wählen) zwischenschalten.
Dann an den Player anschließen und diesen in Betrieb nehmen.
Stromaufnahme ablesen.
Wenn diese nicht wesentlich über den 300mA liegt, geht Dein Netzteil, ansonsten brauchst Du ein größeres.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507858   Heute : 1790    Gestern : 22653    Online : 793        25.11.2026    1:08
