relais mit 12V
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
relais mit 12V
Suche nach: relais (22669)
Problem gelöst
BID = 97068
naishtherip
hallo!
ich habe in einer schaltung ein relais eingebaut. die schaltung bringt 5V. auf dem relais steht aber 12V. Nun rattert es oft so hin und her, das heißt es zieht nicht sauber an, liegt das an der mangelnden spannung?
BID = 97091
Ja. Deswegen gibt es ja Relais für 6V.
BID = 97176
naishtherip
kann es sein dass es mir mit diesem 12V relais meine ganze schaltung die für 4,5V ausgelegt ist total durcheinanderbringt? wenn ich 3 batterien anschließe (insgesamt 4,5V) dann leuchtet meine led (die normalerweise blinkt, da multivibrator) durchgehend und das relais zieht kaum an.
wenn ich die beiden motoren anschließe, kommt ebenso alles durcheinander und das relais rattert teils wie blöd hin und her...
lösen sich die probleme wenn ich das richtige relais habe?
BID = 97177
naishtherip
hier die schaltung
BID = 97242
tixiv
Zu der Schaltung hast Du doch schon nen anderen Thread gestartet! Warum machst Du nicht da weiter?
BID = 97256
ronki1
Für D2 solltest Du lieber eine leistungsstärkere Diode einsetzen, da die Motoren beim anfahren etwas mehr Strom ziehen.
Ist es richtig, dass in eine Richtung beide Motoren drehen und nach dem umschalten nur der Obere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am  1 Sep 2004  9:20 ]
BID = 97338
naishtherip
so, jetzt funkioniert eigentlich alles,
ich habe nun 3 batterien angeschlossen, zusammen 4,5V.
mit nem netzteil blinkt die led einwandfrei. schließe ich die batterien an, dann leuchtet sie. wenn ich den kontakt an das batteriekästchen nur anlehne, dann blinkt sie wieder, aber sobald fester kontakt zur batterie besteht leuchtet die led wieder durch warum?????
BID = 97361
naishtherip
sorry, problem ist gelöst
thread wird geschlossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508507   Heute : 2441    Gestern : 22653    Online : 758        25.11.2026    1:35
