alte steckdose ohne schutzkontakt defekt
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) schutzkontakt (488)
BID = 7153
djtechno
Hallo, bei meinem Opa im Haus ist in einem Zimmer eine alte steckdose ohne Schutzkontakt (Nachkriegsmodell) defekt.
Die eihgentliche Dose und die Kontakte sind noch intakt, nur die Plastikabdeckung davor ist zerbrochen.
Da es diese Dosen ja nimemr gibt, und man vermutlich auch keine neue Abdeckung mehr gibt, muesste man ja eine schuko steckdose einbauen, aber das geht auch nicht,da ja kein Schutzleiter verlegt ist.
Wenn man nun "gebraucht" an eine solche alte Steckdose mit intakter Abdeckung käme,die,sofern die gleiche Bauform dann nähme,dann wär ja die Sache auch wieder geregelt.
Stellt sich bloss die Frage, wo man nun an "gebrauchte" steckdosen dieser Art kommt
BID = 7188
joe
Auweia, das ist ein besch.... Problem
Es gibt tatsächlich noch so alte Bestände ohne Schutzleiter, das nennt man dann Schutz durch nichtleitende Räume.
Damit die Steckdose aber so noch weiterbetrieben werden darf muss folgendes gegeben sein:
-Der Fussboden muss einen Mindestisolationswert aufweisen
-Im ganzen Raum dürfen keine Rohre oder ähnliches liegen die Potenzial in den Raum einbringen. (Gas, Wasserrohre usw.)
-Sollten Rohre oder eine andere Steckdose in diesem Raum installiert sein die Erdpotenzial haben ist der betrieb eh nicht mehr zulässig.
Eine Steckdose mit Schutzkontakt anbringen und klassisch zu nullen geht auch nicht, das würde bedeuten, man wendet eine nicht mehr erlaubte Schutzmassnahme an.
Also 2 Möglichkeiten:
1. Solch eine alte Steckdose auftreiben und installieren, aber nur wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.
Diese möglichkeit ist allerdings hochgradiger Pfusch, da du kaum die Möglichkeit haben wirst die Isolation des Fussbodens zu messen.
2. Ab in Baumarkt: Kanal, 3*2,5mm², Steckdose, Lichtschalter, usw. holen und das ganze ab Verteiler schön aufputz im Kanal neu installieren.
So ist Fachgerecht, mit kleinstem Aufwand und gerinsten Kosten.
Viel Erfolg!
mfg Joe
BID = 7208
djtechno
alle steckdosen in dem haus sind noch ohne erdung.
in dem zimmer ist ein heizkörper,der hat natuerlich 2 rohre, sonst nix
der boden: also ist so gebaut, dei "decke ist erstmal mit dicken holzbalken gemacht, auf die sind duennre holzbretter genagelt,iob dann noch estrich drauf ist oder nicht weis sich nicht, es ist aber auf jedenfall sind da drauf noch so teppischplatten
BID = 7257
joe
Also ganz einfache Sache, der Heizkörper ist bestimmt an Stahlrohre angeschlossen.(Falls nicht nochmal posten) Damit wird fremdes Potential in den Raum gebracht. Seit dem einbau der Heizung ist Elektroanlage nicht mehr erlaubt.
mfg Joe
BID = 7315
djtechno
das dachte ich mir schon.
ja werden stahlrohre sein.
die heizung wurde ind er tat nachträglich eingebaut,da es ganz frueher erstmal nur die ofen fuer jeden raum gab,dann erst später kam die zentralheizung.
Die jahre nach dem Krieg hat man sich wohl nicht so arg um Vorschriften gekümmert.
ok, habs mal auf die todo liste gesetzt (ebenso wie das abdichten der kacheln ind er duschkabine,erneurung der decklenplatten, und - oje, die aussenverkleidung von opa's haus besteht aus asbestplatten )
Da komtm noch viel auf den zu,der das Haus erbt,wenn der OPA eines tages nciht mehr lebt
(vermutlich wird sich da vorher nimemr viel tun ind em Haus, weil wer vond en verw<andten,einschliessl. meinen eltern,die wenigstens die kleinen dinge noch machen,will schond as alels auf sich nehmen,und der opa selber kanns auch nimemr /weiss wegen evrkalkung auch gar nimemrw as und wie udn warum,ist ja schon 85)
na,ja,die ueblichen altbauten-probleme halt, zumindest die zentralheizung udn die Hauptleitung nebst sicherungen udn stromzähler wurde vor ca. 7 jahren (wegen technischem defekt) erneuert
BID = 7337
joe
Na dann viel Erfolg
BID = 7488
djtechno
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480860   Heute : 14259    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    20:13
