Widerstand Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Widerstand Suche nach: widerstand (25859) |
Problem gelöst
BID = 93771
a_keller Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Frankenthal
Ich wollte einen Motor betreiben, jedoch ist die Spannung zu hoch. Jetzt wollte ich einen Widerstand vor den Motor setzen, aber wie soll ich den berechnen? Denn die Stromstärke I wird schnell um einiges geringer, wenn die Spannung geringer wird. Soll ich dann die Stromstärke nehmen, wenn der Motor mit der Spannung ohne Widerstand betrieben wird nehmen, oder wenn eine Widerstand davor geschaltet wird?
Danke schon mal fürs durchlesen!
BID = 93792
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
R = (UBetriebsspannung - UMotor sollspannung) / Isollstrom
da v. A. bei größeren Motoren einige Watt (P = U x I) am Widerstand abfallen dürften, würde ich eher Transistoren/Triacs/Mosfets nehmen (kommt drauf an ob AC oder DC und welche Motorleistung.)
evtl auch PWM betrieb.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 93897
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
ich weis zwar nicht was für ein Motor du hast aber du rechnest das wie folgt:
Angenommen du hast einen Motor für 10V und du hast eine 15 V Quelle...dann rechnest du die differenz aus..15-10V = 5..
Die 5V teilst du durch die Stromstärke bei 10V..sagen wir mal 0,4A. Also R=U/I ...5V durch 0,4A = 12,5 ohm.
Und da die 5 V in Wärme umgewandelt werden...muss er, da P = U mal I ..folgendes verbruzeln: 5V mal 0,4A = 1,25W.
Raphael
BID = 93936
a_keller Neu hier
Oder einfach I2* R ! Leider wird aber die Stromstärke bei knapp 5 Ampere liegen (vielleicht sogar noch mehr, so ungefähr 10A, wenn er mit voller geschw. läuft). Ich glaub es wäre sinnvoller wenn ich einfach die Motoren in einen anderen Stromkreis bau und mit Relais ansteuere.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194114224 Heute : 24164 Gestern : 70074 Online : 704 3.11.2026 9:05 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0656921863556
