SB-Live 5.1 auf AC3
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SB-Live 5.1 auf AC3
BID = 92927
KimmeSantana
ich habe eine SB-Live Digital 5.1. Ich möchte jetzt über den Digitalausgang (orange) auf eine Digicom Home-Theater Anlage, die einen AC3 Eingang hat, den 5.1 Sound hören. Geht das überhaupt? Wenn nicht gibt es irgend eine andere Möglichkeit die Signale der Soundkarte an den AC3 Eingang zu senden?
Danke schonmal im Voraus.
BID = 92936
rtfm ! (Read those fine Manuals)
Ja es geht, einfach verbinden, fertig !
Oder mal ein Blick ins Handbuch werfen, da ist auch alles genau beschrieben.
BID = 93005
jphk
Wenn deine Anlage einen koaxialen Digitaleingang besitzt(orangene Cinch-Buchse) kannst du deine Soundkarte direkt mit einem normalem Cinch-Kabel, z.b. mit einer Ader von einem anlogen Stereo Audiokabel(rot/weiss) mit deiner Anlage verbinden.
Sollte deine Anlage nur einen optischen Eingang besitzen(viereckig, schwarz, mit Stöpsel), dann benötigst du entweder einen optischen Ausgang an der Soundkarte oder einen koaxial->optisch Adapter.
Gruss
BID = 93533
KimmeSantana
Da liegt ja das Problem! Meine Anlage hat werder einen optischen noch einen koaxialen Eingang. Der Eingang sieht aus wie eine S-Video Buchse. Kennt sich damit jemand aus?
BID = 93569
Dann sag das doch gleich !
Für die Soundkarte braucht man einen 4 poligen 3,5mm Stecker.
Von der Spitze nach hinten hat der folgende Belegung:
Vorne, Hinten, Center/Sub, Masse
Vom Mini DIN Stecker habe ich nichts finden können, aber bei einer Intensiven Suche mit google findet man sicher was.
Ansonsten gibt es sowas fertig von Creative als Zubehör.
BID = 93822
jphk
Ich denke es handelt sich um einen analogen 5.1 Eingang, d.h es werden alle 6 Kanäle analog über 6 Adern übertragen.
Ich könnte mir vorstellen dass eine Adapter von Mini-DIN auf 6 Cinch Buchsen bei deiner Anlage beilag.
Dann benötigst du 3 3,5mm Stereo Klinke auf Cinch Kabel.
Diese musst du dann an deiner Soundkarte anschliessen.
Sollte sich es um einen Digitaleingang handeln, dann musst du wahrscheinlich einen arschteueren adapter kaufen oder so
BID = 93827
jphk hat am 22 Aug 2004 16:44 geschrieben :
Nein, es ist ein digitaler SPDIF Eingang. Pro Kabel werden 2 Kanäle übertragen, man benötigt als 3 Leitungen + Masse. Ist auch so in der Anleitung der Soundkarte beschrieben, die man einfach mal lesen sollte...
Bingo !
Die Anschlussbelegung des Ausgangs des Soundkarte habe ich ja schon gepostet, jetzt fehlt nur noch der Mini Din Eingang.
BID = 93840
jphk
Ich dachte er redet von dem Eingang an seiner anlage.
Ich tippe auf einen analogen eingang.
Ich habe mal bei Ebay geschaut die hat doch einen normalen analogen 5.1 Eingang (6Cinch) nimm doch die!
Ausserdem wäre ich vorsichtig mit diesem "Stereo-SPDIF-Mischung" gerade an der SB Live. Das sind mitunter ganz andere Spannungen wie die deine Anlage benötigt/verkraftet.
die Daten:
Surroundsystem mit eingebautem 90 Watt Verstärker
Audioeingänge für 5.1 Surround und Stereo
max. 90 Watt RMS output
1800 Watt P.M.P.O./ 50 dB
Impedanz: 90 Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    20:07
